Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:34
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 00:51
Добрый день, помогите подключиться к Инфолайну с помощью 504Т.
Сейчас стоит UGA-101, решил его поменять на 504Т, купил в USN
504й с наклейкой ADSL2/2+ Compliant и прошивкой V2.01B01T01.RU
НО ВСЕ ИНСТРУКЦИИ по подключению и настройке у вас выложены под интерфейс со старой прошивкой , перечитал все мануалы и факи ничего не помогает настроить не получается соединение не устанавливается. Выложите хотя бы без скринов описание как правильно настраивать соединение через новый интерфейс, а то человеку без опыта подобной работы и знания английского очень сложно разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:18
Вы можете настроить устройство по аналогии с DSL-500T: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_113.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:21
Попробовал настроить, но вот в чем фишка в веб-интерфейс 504го я могу зайти только если подключен интернет через старый модем.
В настройках все перепроверил вроде все ок по вашей инструкции, но как только перекидываю кабель ДСЛа на 504(лампочка дсл несколько раз мигает и начинает гореть ровным светом) все как обрубает ни доступа к интерфейсу 504 го ни интернета (пишет что удаленный компьютер не отвечает). при работе веб интерфейс 504 го грузиться со скростью черепахи.
UGA-101 подключен через USB
504й подключен к компу через встроенную сетевуху на маме
Провайдер Инфолайн
Проверив настроийки обоих подключений обнаружил вот что:
Параметры нынешнего подключения через UGA-101:
Скорость 8.1 Мбит/с
Тип адреса Настроен вручную
IP адрес 10.8.206.131
Маска подсети 255.255.240.0
Основной шлюз 10.8.192.1
Параметры подключения которое пытаюсь сделать через 504Т:
Скорость 100 Мбит/с
Тип адреса Присвоен DHCP
IP адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
Что делать то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:51
Для начала надо удалить дрова от USB-модема. Затем желательно пройтись по реестру какой-нить прогой для очистки оного. Тоесть сделать так, чтобы от USB-модема не осталось и следа.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 14:34
Снес все от USB никакого эфекта все то же самое.
Пришлось сейчас назад ставить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 15:44
Если модем ставите в режим моста, то на сетевухе надо ставить эти настройки:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:15
Прописал эти настройки на сетевухе резульат нолевой, такое ощущение что ни счем кроме UGA инфолайн работать не хочет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
