Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DSL-524T - проблема со временем
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:32
DSL-524T:
Как я ни пробовал установить время, хоть через Wizard хоть на странице Time, у меня это не удалось.
Во первых страница Time сама по себе работает ОЧЕНЬ нестабильно. Кому интересно поиграйтесь часовыми поясами - и посмотрите как будет меняться время - очень удивитесь. В моем случае почему то GMT+2 - 13:20, GMT+1 - 14:20! (Хотя должно быть наоборот). Иногда GMT+2 дает 15:20.
Но кое как, методом тыка, я добился нормального отображения времени на странице Time. При этом все равно все записи в Log идут от 1 Jan 2005 12:00.
Походу возникает вопрос. Чему верить? Time или Log?
Вопросы в духе "а созхранял, перезагружал" не задавайте. Все это я делал.
FW: V3.02B01T01.RU-A.20061215
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:57
Вот кстати сам лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0x3
Jan 1 12:00:17> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:46> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:46> peer from calling number 00:0D:66:02:00:1B authorized
Jan 1 12:00:46> ppp0
Jan 1 12:00:46> WAN IP address 91.124.100.110
Jan 1 12:00:46> WAN gateway 195.5.5.18
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with IP Address 91.124.100.110
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.18
Jan 1 12:01:32> get 0xF at Addr 0xA30085B0
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:30
После того, как устройство получит данные с NTP сервера, Вы наблюдаете в логе записи со старой датой. Это нормально, потому что эти записи были там до того, как устройство получило временные параметры с NTP сервера. Последующие записи в логе будут появляться с правильными параметрами времени и даты.
С уважением, Давыдов Денис.
