Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Дайте плиз совет по D-link DSL-504T !!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 11:31
Помогите советом.
Два компьютера 1 и2
1-подключен к домашней сети через switch d-link 1008d
Компьютеры 1 и 2 соеденены между собой через маршрутизатор
d-link DSL-504T (для выхода в нет).
т.е. 2комп---DSL-504T--- switch 1008D---1комп и домашняя сеть.
До того как поставили switch 1008D мы соединялись через 2 сетевые карты т.е. с DSL-504T на первую сетевую карту,а домашняя сеть приходила на вторую сетевую карту и через сетевой мост все работало.
Вопрос.
При попытке подключения в нет любого из компьютеров вылезает окно
"подкючение через минипорт WAN (PPPoE)"
а позже "Ошибка 676 Телефонная линия занята"
При этом светодиоды на DSL 504T моргают с высокой частотой(как при работе в нете)
И еще если отключить домашнюю сеть то с любого компа в нет можно зайти без проблем
Заранее благодарен за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:33
А через роутер настроить никак?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 13:06
Подскажи как если знаешь
Я уже пробовал --- ничего не вышо...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:31
И так в настройках подключения WAN выставляем PPPoE, там всё настраиваешь как надо, т.е пароли и логины какие дал провайдер, DNS прописать какие сказал провайдер.
На компьютерах:
1комп: Пуск -> Панель -> Сетевые подключения -> свойства подключения по локальной сети -> TCP/IP
Ставишь вручную айпи, забиваешь следующее: IP 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз здесь должен быть IP адресс модема, Первичные и вторичные DNS: какие дал провайдер.
2комп: Пуск -> Панель -> Сетевые подключения -> свойства подключения по локальной сети -> TCP/IP
Ставишь вручную айпи, забиваешь следующее: IP 192.168.1.3, маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз здесь должен быть IP адресс модема, Первичные и вторичные DNS: какие дал провайдер.
Айпи модема должен быть в той же подсети? что и компьютеры. И ещё зачем тебе нужен свитч? Подключи оба компа к 504Т.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:52
Свитч нужен потому что не хватает портов на 504Т.
Сделал как ты посоветовал -- изменений никаких...
IP модема 192.168.1.1 В сети у нас адреса (например 192.168.3.14 и тд.)
Если отключаю сеть то с обоих компов подключаемся в нет без проблем...
В сети несколько модемов марки D-LINk --- возможно какой-то конфликт оборудования?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 13:47
Для режима PPPoE:
ДТС писать не надо, модем сам должен получить их от прова. убедится что на модеме включен DHCP. На всех компах (а не только на тех двух) в сетевых настройках указать получение IP и DNS автоматически. Для выхода в инет никаких соединений (VPN, PPTP) на компах запускать не надо. Данная схема будет работать при условии что провайдер поддерживает подключение посредством PPPoE, если нет то это уже другая история.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:43
svhz писал(а):
Для режима PPPoE:
Зачем DHCP? Если все айпи адресса назначаются в ручную.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:46
Конфликт наврятли,
Почему у тебя айпи модема 192.168.1.1, а адресса в сети 192.168.3.xx ?? Адресса компов должны быть в одной подсети, что и модем..
P.S при подключении PPPoE на всех машинах доступ в сеть будет сразу же как будет осуществленно подключение по локальной сети, т.е не нужно будет никуда подключатся. Всё автоматически!
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 19:54
А зачем вручную? DHCP затем и придуман, чтобы не надо было бегать к каждому компу, и писать настройки вручную. Гораздо удобнее, если модем выставит их сам.
..и таких ситуаций точно не будет.
Не надо писать одно и то же дважды, я уже писал об этом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 08:21
Вчера выяснил опытным путем...
Отключали поочередно свитчи от нашего компа в сети до конечной точки
Везде все работало но только до самой удаленной точки где стоит модем
D-link -- если мы в сети одновременно то происходит данная трабла.
Вчера приходил специалист по сетям и посоветовал отключить в настройках DHCP==что я и сделал(прописал ip вручную). Изменений никаких. Позвонили тому товарищу --- у него DHCP включен.
После ваших советов включил обратно DHCP и сделал ip модема
192.168.3.1 затем поставил получение ip в автомате. После этого связь стала устанавливаться---но с 10-й 20-й попытки и постоянно рвется (через 5-10-20 минут).
Может стоит на обоих модемах отключить DHCP и пробить все IP адреса вручную?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 08:34
Стоит, удаленный модем(которые я так понял, что не ваш) пусть выключит DHCP и пропишет всё вручную, модему дадут айпи 192.168.1.1(по умолчанию) и его пропишут в шлюзы тех компов, которые используют этот модем для выхода в инет, айпи компов договоритесь там как нибудь распределить.
А вы поставьте модему например айпи 192.168.3.55, а компам задайте шлюз айпи вашего модема т.е 192.168.3.55, тогда ваши машины будут работать от вашего модема. Посторайтесь чтобы айпи не совпадали, что у модемов и что у компов, для того чтобы не было конфликтов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 09:52
Что за второй модем? О нем не упоминалось в первом посте. Если Вам не трудно, разместите схему вашей сети, все свитчи и модемы. С полным описанием.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:24
Эта часть сети.
точнее часть сети где и возникает проблемма.
два модема
1-ZyXel 660R-T1 192.168.3.254
2-D-Link 504T 192.168.3.1
Через дорогу кинута беспроводная связь на точках доступа
Точка доступа D-Link AP-3200 192.168.3.252
Повторитель D-Link AP-2100 192.168.3.253
[/list]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
