Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: dsl300g on-off
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 23:50
Имеется модем dsl300g.
Вопрос в следующем - какой командой и каким образом можно его включать или выключать по одной кнопке?
Единственное до чего я додумался пока это такая вот команда
http://10.0.0.2/Action?id=61&dsl_mode=6 ... Loop+Start
но при таком запуске все равно выскакивает окно с запросом пароля.
Как сделать такую команду, чтобы при ее выполнение ничего не спрашивалось а вводилось автоматом???
 Заголовок сообщения: Re: dsl300g on-off
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 13:53
http://login:password@10.0.0.2/Action?i ... Loop+Start
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 21:54
Спасибо, а можно как-то без участи IE?
Может через телнет и сделать bat-ничек? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 02:04
nsn писал(а):
http://login:password@10.0.0.2/Action?id=61&dsl_mode=6&cmdLoop+Start=Loop+Start
Вообще то современная версия IE такую авторизацию не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 09:52
есть такая прога WGET
поищи её
DSL-2640U, DSM-520
DI-524 + DWL-G650+ + DWL-G520+ + DVG-2001S
было DSL-G604T, Dlink 504G
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 10:37
Версия IE - 6.0.2800.1106 - все поддерживает, но окно его мне мешает и его приходится закрывать вручную.
Как бы от этого избавиться?
Просто я хочу написать некий .bat файл, который бы мне запускал определенные программы и включал модем + авторизацию на stream.ru и при этом ничего бы не выскакивало :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 10:54
еще раз говорю WGET
простой экзешник, запускается из командной строки или из .bat
DSL-2640U, DSM-520
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 11:18
romanivanov писал(а):
еще раз говорю WGET
Да я понял, спасибо, попробую ... :wink:
