Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: [HELP NEED] 524T и куча проблемм
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 03:07
Добрый день!
В процессе использования Роутера DSL-524T выявил ряд проблем (объективно) связанных с ним.
Для начала – что мы имеем:
1 – ADSL подключение Авангард (С-Петербург) – Роутер настроен согласно указаниям на Вашем сайте (использовал схожие настройки от модели 504R, т.к. напрямую для 524 настройки отсутствуют)
2 – Собственно сам Роутер DSL-524T с прошивкой V3.02B01T01.RU-A.20061215
3 – Ноутбук с установленной Windows XP MCE (лицензия от производителя ноутбука)
4 – Компьютер с установленной Windows XP SP2 (серая)
Суть проблем:
1 – После установки ОС на ноутбуке я, как водится, решил произвести обновления WinUpdate, но… не смог соединится с сервером. В дальнейшем выяснил, что я в общем и целом не могу посетить сайт Microsoft.com
2 – При попытке написать на Вашем форуме сообщение – после нажатия кнопки «опубликовать» страница просто не грузилась. Такая же история получалась если я писал письмо из веб интерфейса сайта mail.ru - итог - пишу Это сообщение через GPRS соединение :(
3 - С отправкой писем из АУТлука - ситуация аналогичная.... вроди бы всё настроено верно, а исходящие не уходят.... при этом тестовые, время от времени, проходят нормально... Наводит на мысль, что где-то включено какое-то ограничение на исходящий траф... ПОМОГИТЕ короче :(
Собственные предположения:
1 – Явно наблюдается какая-то проблема при передачи определённого рода информации с компьютера в сеть.
2 – Проблема прослеживается на обоих компьютерах в домашней сети.
3 – При замене Роутера модемом DSL-200 (USB – напрямую к любому компьютеру) всё прекрасно работает – стало быть или дело либо в настройках сетевого адаптера на обоих компьютерах (стоят настройки по умолчанию) или в роутере.
4 – При настройке Роутера и вводе главного и дополнительного DNS (home => DNS) происходил непонятный глюк – после ввода обоих адресов и нажатия на кнопку apply – адреса магическим образом менялись местами.
Уже пытался сделать:
1 – Отключить фаерволы в роутере – не помогло.
2 – поменять прошивку в роутере – не помогло. Менял 2 раза, Прошивал согласно инструкции
3 – Многократная перенастройка Роутера с предшествующим mResetom (web или кнопочка)
4 – при выполнении вышеописанных действий – вторичный компьютер всегда был отключен от Роутера. При проверке – тоже.
5 – Отключал брандмауер как для соединения, так и в целом для системы.
Тесты и логи:
1 – Лог после нажатия кнопки Save and Reboot – до момента соединения с Интернетом:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0x2
Jan 1 12:00:17> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:18> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:47> DSL in Sync
Jan 1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:52> sar read trained mode (9)(ADSL_ANSI_T1.413)
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:53> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:54> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:54> peer from calling number 00:90:1A:41:FB:58 authorized
Jan 1 12:00:54> WAN IP address 89.110.4.31
Jan 1 12:00:54> WAN gateway 89.110.4.1
Jan 1 12:00:54> ppp0
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connect with IP Address 89.110.4.31
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.4.1
Вопрос: Почему время в логе отображается с 1 января, если в настройках стоит – использовать время компьютера?
2 – Tools => Test
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server PASS
Вопрос: Что такое ATM OAM и почему там FAIL?
И наконец…. Самое главное….
Я впервые в жизни получил «устройство» которое не даёт доступ к Microsoft.com J Это, конечно, очень забавно и, возможно, мне стоило бы просто продать его на ebay или вернуть в магазин, но… я думаю, что устройство совершенно пригодно к использованию, просто что-то гдето надо поменять (как говорится – галочку поставить в нужное место)..
Прошу Вас помочь в моей ситуации ибо с такими ограничениями мне не представляется возможным использование данного устройства.
Спасибо. Жду с нетерпением Ваш ответ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 10:28
Попробуйте понизить MTU до 1400. С 1500 по-умолчанию у меня тоже были проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 11:00
Жалуйся провайдеру..
пусть скажут какие параметры должны быть в MTU и MRU
Вообще стандартные MTU: 1400 , MRU: 1492
 Заголовок сообщения: СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:42
Спасибо.... реально - поменял и сразу заработало всё как по маслу....
А сайту D-Link - выговор за то, что у них указаны кривые настройки.... ;) :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:50
Про кривые настройки - это вы мягко говоря загнули... Скажите спасибо разработчикам Windows за их кривой TCP/IP стек.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:23
Cпасибо разработчикам Windows за их кривой TCP/IP стек. :)
На самом деле - я доволен устройством....
D-Link, что называется, в своём репертуаре...
Надёжно и практично.... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:50
Ну спор в достаточной мере бессмысленный. Согласование может работать, может не работать, может сбоить где-то посередине. Мне достаточно на стороне сервера профильтровать ICMP трафик и все. Приехали.
Позтому, было бы неплохо, если бы вы в настройках по-умолчанию выставили MTU 1400 или вообще 1300. Меньше уже параноя. ;-)
Рядовой пользователь врядли сообразит, что проблема именно тут. И хуже всего то, что и продиагностировать это он врядли сможет. Тех-поддержка провайдера тоже скорее всего пошлет. И ваш сервис центр. Как минимум потому, что сформулировать ПРАВИЛЬНО вопрос в такой ситуации очень сложно.
Поэтому мое предложение - добавить вопрос в FAQ и прописать параметр по-умолчанию. :-)
P.S. Правды ради - в Paradyne таже фигня. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
