Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с локальной сетью G604T
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:04
Настроил выход в сеть для двух компов - один подключен по Ethernet, другой по Wi-Fi.
Девайс видит оба компа (и IP и HostName), оба компа имеют доступ в инет, оба компа видят друг друга по IP, но:
1. не видят по HostName (и вообще нет внутренней сети - т.е. смотришь сетевое окружение - и пусто). До этого второй комп выходил в инет через первый и была настроена сеть через рабочие группы.
2. если на одном компе полностью использовать весь инет-канал, а на другом (c Wi-Fi) попытаться открыть страницу - такое ощущение, что инет вообще не пашет. Можно ли настроить маршрутизатор так, чтобы независимо от нагрузки с одного компа на другом можно было все-таки лазать в инете?
на обоих компах стоит WinXP Pro SP2.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:42
да, вывел route print:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.3 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
192.168.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
особенно смутили маршруты на 192.168.1.0 и 224.0.0.0. это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:38
1. Это проблема не маршрутизатора, а операционных систем компьютеров локальной сети. Смотрите политики безопастности.
2. В этом случае ничем помочь нельзя. Данное устройство не позволяет разделять полосу пропускания для компьютеров в локальной сети.
Данный функционал поддреживает только DSL-G804V.
Другими словами, если кто то занял канал (например, производит закачку чего либо), комфортная работа на другом компьютере будет практически невозможна.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:50
Не согласен. У меня тоже был 604, и описанная проблема имела место с непредсказуемой периодичностью. То видят, то не видят друг-друга, все настройки Windows перепробовал. Никакой взаимосвязи со стабильность работы по HostName не выявилось.
Зато на 2640u со старыми настройками на компах проблема отпала сама по себе! Машины видяться в лет и по IP и по HostName. Даже LAN-WLAN.
Мне кажется проблема именно в 604, точнее в умении его wi-fi чипа общаться с LANом.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 17:22
Спасибо, будем копать дальше...
а п.2 может впоследствии решиться новой прошивкой или это ограничение на уровне аппаратной реализации?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:08
К сожалению, реализации шейпинга в данном устройстве не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:32
Скажите, относится ли это к VPN соединениям через G604T?
У меня не хочет создавать второго (третьего и т.д.) VPN подключения с разных компьютеров.
Не подскажете как исправить? Возможно ли это?
Модем используется в локалке, каждый из изверей видит его, но не может законнектиться в инет когда кто-то уже законнектился.
ОФФТОП: есть ли в Минске (Беларусь) официальный сервисный центр D-Link?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:09
Назовите версию прошивки DSL-G604T.
VPN соединения производятся к одному и тому же серверу? С одними и теми же учетными параметрами?
Представительство D-Link в Минске: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#minsk
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 09:41
Версию прошивки назвать точно не могу. Модем не перепрошивался ранее, а куплен около года назад.
VPN соединения производятся к одному и тому же серверу, но с разными именами пользователей и паролями.
Хотел бы добавить, что провайдер, предоставляющий услуги, предлагает ещё и бесплатные ресурсы (фильмы, музыка и т.п.). Так вот доступ к этим ресурсам есть на всех компах.
