Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:34
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 15:50
До меня дошел слух о том, что если хочешь качать файлы с P2P сетей, то надо правильно настроить ADSL Router в частности включить переброску портов для P2P сетей. Как это сделать. У меня ADSL Router D-Link DSL-500T.
Расскажите, как вообще правильно настроить DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 16:32
Назовите версию прошивки устройства.
Настройка устройства зависит от того, какой p2p клиент Вы намереваетесь использовать (какие порты клиент использует при работе).
Самый простой способ - вывести машину, на которой работает p2p клиент в DMZ.
Делается это так: в Advanced > DMZ пропишите IP адрес этой машины, нажмите Apply и сохраните настройки устройства в Tools > System > Save and Reboot.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:03
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Стоит ли перепрашивать на версию V2.01B01T01.RU.20060620
Можете описать настройка устройства на пример p2p клиента Torrent чтобы я мог ориентироваться по нему в будущем?
Можете объяснить что такое DMZ и что изменяется при его включении?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:25
При вынесении локального IP адреса в DMZ ( димилитаризованную зону) осуществляется проброска всех портов данного IP адреса на внешний интерфейс WAN.
( То есть в отличии от функции Virtual Server , обуществляющей проброску одного или группы портов определенного локального IP адреса на внешний интерфейс, в случае DMZ пробрасываются все порты данного IP без исключения ).
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Пн янв 29, 2007 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 17:46
у меня таже проблема..
Ставлю галочку напротив "Enable DMZ", предворительно прописав ip своей машины.. а галочка не ставится.. исчезает после нажатия на Apply...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:53
Какой браузер Вы используете для настройки устройства?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:48
explorer 6 и explorer 7 пробывал
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:51
Очистите кэш браузера, затем производите настройку устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
