Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Посоветуйте ADSL- модем с W-fi и....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 01:26
Доброго вемении вам уважаемые форумчани.
У меня вот такой обширный вопрос:
Нужно купить модем для Адсл с потдержкой вай-фай и главное что б он мог раздавать интернет на 2-а компа. Необходимо что бы доступ к интернету имели эти оба компа и при этом не зависили друг от друга!
Пошарившись по прайсам я нашел только эту модель D-Link 504T/RU
ОНа какбужто бы с вай - фай и можно к этому модему подключить сразу 4-и компа кторые независимо будут выходить в инет.
Теперь перейду к вопросам:
1.Какой модем вы мне посоветуете из продукции D-link которые имеет потдержку вай-фай и может раздать инет на два компа независимо друг от друга (т.е неподходит использование компа как шлюз для доступа к интернету должен каждый иметь свой доступ по одно линии)
2.Настройки интернет соединение на этих двух компах будут одинаковые??? если нет то не могли бы вы мне написать как какой комп нужно настроить?при условии что оба подключаны через витую пару а не вай -фаем
3. Подскажите как будет делится инет на этих двух компах одновременно подключеных в интернет? ПОПАЛАМ? или в зависимости от нагрузки на линию?
Всё...
Я понимаю что этот форум узко направленый но очень прошу мне помочь!!!! :idea:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:19
Если вам очень нужен шейпер (ограничение полосы пропускания для каждой машины), обратите внимание на DSL-G804V
Описание: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=559
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 14:29
У нас к сожалению такова модема недостать да и стоит он кажися прлично.
Я немного наверно неправильно вопрос задал мне важно знать следующее
Возьмем за основу Моедем D-link DSL - 504T
1. Потдерживает ли он ва-фай? (справшиваю потому что в магазине даже толком незнают потдерживает ли он это)?
2. Может ли он раздать инет на 2-а копьютера, что бы они имели доступ к интернету СОВЕРШЕННО независимо друг от джруга (спрашиваю т.к тоже сколько людей столько и мнений)
3. Настройки соединения этих двух комов будут одиноковые???
при условии подключения по проводу?
4. Как будет делится инет? при:
а)В интернете находятся оба компа?
б)В интернете находится только один копьютер?
P.S Прошу прощения за вопросы но мне очень важно это знать буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:45
1. Нет.
2. Да, такая возможность есть.
3. У этих компьютеров должны быть разные IP адреса. Маски подсети, шлюз и DNS будут одинаковыми.
4. а) Если один компьютер начнет закачивать что либо, то он захватит практически всю полосу пропускания. В этом случае комфортная работа на второй машине будет практически невозможна до завершения закачки на первом.
б) Смотрите вариант "а". Будет тоже самое, что и с первой машиной (этот компьютер будет использовать всю полосу пропускания).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
