Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Нестабильная связь Dlink G604T
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 01:38
С недавних пор, модем стал плохо "держать" связь, постоянные обрывы, "переконнекты", особенно чувствуется по ICQ :)
Привожу некоторые технические данные линии и модема:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 34 dB
Line Attenuation 11 7 dB
Data Rate 603 158 kbps
Прошивка последняя, вариант с "плохой линией" исключаю, АТС находится на расстоянии 200 м.
Также привожу фрагмент Log:
Jan 1 20:48:59> 5 messages suppressed.
Jan 1 20:50:20> 7 messages suppressed.
Jan 1 20:54:00> 3 messages suppressed.
Jan 1 20:56:16> 6 messages suppressed.
Jan 1 20:56:37> 5 messages suppressed.
Jan 1 20:59:19> 5 messages suppressed.
Jan 1 21:08:44> 6 messages suppressed.
Jan 1 21:09:12> 6 messages suppressed.
Jan 1 21:10:09> 11 messages suppressed.
Jan 1 21:13:40> DSL out of sync
Jan 1 21:13:52> DSL Carrier is down
Jan 1 21:14:04> DSL in Sync
Jan 1 21:14:12> DSL Carrier is up
Jan 1 21:14:13> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 21:14:13> Connection terminated.
Jan 1 21:14:13> ppp0
Jan 1 21:14:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 21:14:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 21:14:14> PAP authentication succeeded
Jan 1 21:14:14> peer from calling number 00:11:5C:31:19:1B authorized
Jan 1 21:14:14> ppp0
Jan 1 21:14:14> WAN IP address 91.124.124.178
Jan 1 21:14:14> PPPoE Connect with IP Address 91.124.124.178
Jan 1 21:14:14> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 21:14:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.16
Jan 1 21:14:14> WAN gateway 195.5.5.16
Jan 1 21:14:14> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 21:14:14> secondary DNS address 82.207.67.6
Jan 1 21:14:42> 3 messages suppressed.
Jan 1 21:19:24> 5 messages suppressed.
Jan 1 21:20:38> 5 messages suppressed.
Jan 1 21:25:51> DSL out of sync
Jan 1 21:26:02> DSL Carrier is down
Jan 1 21:26:15> DSL in Sync
Jan 1 21:26:22> DSL Carrier is up
Jan 1 21:26:23> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 21:26:23> Connection terminated.
Jan 1 21:26:23> ppp0
Jan 1 21:26:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 21:26:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 21:26:25> PAP authentication succeeded
Jan 1 21:26:25> peer from calling number 00:11:5C:31:11:1B authorized
Jan 1 21:26:25> ppp0
Jan 1 21:26:25> WAN IP address 91.124.156.105
Jan 1 21:26:25> PPPoE Connect with IP Address 91.124.156.105
Jan 1 21:26:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 21:26:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.17
Jan 1 21:26:26> WAN gateway 195.5.5.17
Jan 1 21:26:26> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 21:26:26> secondary DNS address 82.207.67.6
Jan 1 21:29:14> 12 messages suppressed.
Jan 1 21:32:22> DSL out of sync
Jan 1 21:32:32> DSL Carrier is down
Jan 1 21:32:46> DSL in Sync
Jan 1 21:32:52> DSL Carrier is up
Jan 1 21:32:53> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 21:32:53> Connection terminated.
Jan 1 21:32:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 21:32:53> ppp0
Jan 1 21:32:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 21:32:55> PAP authentication succeeded
Jan 1 21:32:55> peer from calling number 00:11:5C:31:11:1B authorized
Jan 1 21:32:55> PPPoE Connect with IP Address 91.124.117.84
Jan 1 21:32:55> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 21:32:55> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.16
Jan 1 21:32:55> WAN IP address 91.124.117.84
Jan 1 21:32:56> WAN gateway 195.5.5.16
Jan 1 21:32:56> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 21:32:56> secondary DNS address 82.207.67.6
Jan 1 21:32:56> ppp0
Jan 1 21:33:33> 4 messages suppressed.
Прошу помочь в разрешении данного вопроса, также хотел бы попросить разьяснений, что такое messages suppressed?
Заранее спасибо
Илья
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:31
У вас достаточно часто происходит обрыв ADSL соединения.
Попросите провайдера посмотреть статистику ошибок в параметрах вашего порта на DSLAM.
После этого можно будет делать какие то выводы..
С уважением, Давыдов Денис.
