Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Проблема с 524T
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 23:21
Доброго времени суток.
Такая проблема появилась. На хате 2 компа, есть Стрим Фиеста.
Купил 524Т до нового года. Всё подключил, настроил, всё работало: интернет на 2 компа и СтримТВ.
DHCP выключен. Коммутатор имеет адрес: 192.168.10.1
Первый комп 192.168.10.2, второй комп 192.168.10.3
Потом появилась проблема: подвисает устройство.
Причём может подвиснуть в двух состояниях.
1-ое: лампочка статус горит постоянно и АДСЛ лампочка не горит.
Инета на машинах нет, зайти на устройство нельзя через браузер.
2-ое: лампочка статус не горит вообще и с АДСЛ лампочкой тоже что и в первом случае.
Прошивку я не менял, она была и есть: V2.00B01T01.EU-A.20060214
Первый комп подключён в 1-ый разъём. 2-ой = СтримТВ. 3-ий разъём - второй комп.
Если не подключён второй комп, то всё хорошо.
Проблема появилась первый раз и потом было пару моментов, что второй комп нормально работал в инете, но после какого действия подвешивал устройство.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:42
Есть некие прояснения.
Коммутатор подвисает из-за второго компа.
В итоге попробовал такую вещь: проверил на вирусы, отключил на втором компе Аутпост, Касперского, Оперу, Qip, назначил ему адрес 192.168.10.5, вместо 192.168.10.3. Вместо Оперы ИЕ, вмесо куип, Аська, пока вроде работает.
Но как вообще комп может вызвать мёртвое подвисание 524Т ??
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:09
Вабще могу сказать, что D-link - Самый дешёвый производитель, поэтому глюков с ними куча. Сам мучаюсь. Бывает всё норма, но может быть "постоянный висяк". Поэтому терпи. Можешь попробовать прошить, на какое то время поможет....
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:12
Обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
Также стоит хоть изредка смотреть обновления на FTP, а также смотреть за объявлениями в форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 21:20
Денис вы не подумайте я не объявлял джихад против этой прошивки, но количество тем об отсутствии связи с этой прошивкой растет и симптомы одни и те же при этом люди эти разных провайдеров
Feraelvanna
Если хотите вообще лишиться инета то обновитесь на вышележащую прошивку. Сейчас он у вас хоть иногда но есть :) а с этой может и не быть.
Если уж будете прошиваться то на это
ftp://ftp.dlink.co.uk/dsl_routers_modem ... 060621.zip
UK заменить на RU.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 09:25
Благодарю за ваши ответы.
Но всё же для меня остаётся не понятным, как комп может подвесить модем?
Сейчас DHCP отключен, адреса розданы.
Проблемному компу я сменил адрес и всё разрешилось.
Но как комп мог подвешивать модем?
Может ли это быть дело в прошивке?
Или это только в ней и может быть дело?
Пока я прошивку менять не буду, так как всё работает.
Но остаётся ещё одна проблема с этим устройством.
Не могу сделать QoS для СтримТВ.
Мне даже из Комстар-Директ сами инженеры звонили и мы с ними пытались понять что не работает.
Сигналы меню, заставки, программы передач доходили до приставки и телека, а вот само видео каналов и звук - нет.
А узнал в чём проблема сделав сброс параметров.
Но это уже другая тема на этом форуме.
Я думаю эту можно закрыть.
