Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DSL 300G and redirect
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 13:26
Я подключен к "стриму". Использую модем DSL-300G за ним стоит DI-624(для коннекта по PPPoE настроен сам роутер и проблем с интернетом нету).
Вопрос в следующем.
Я бы хотел опубликовать допустим http сервер. Роутер умеет перекидывать соединение с WAN на внутрение IP, но проблема в модеме, сможет ли он перенаправлять запросы на роутер, который потом перенаправит запрос на мой http сервер?
Я не нашел ничего по данному вопросу в форуме.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 300G and redirect
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 13:37
Вопрос в следующем.
Заранее благодарен.
Проблем быть не должно.
модем- он просто бридж
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 16:19
А проблемы возникли.
Внешний IP пингуется.
http не редиректится.
DSL-300G = внешний IP WAN DI-624 -- LAN DI-624 10.0.0.1
есть внутренний сервер слушает 10.0.0.2:80
В DI-624 написано
Virtual Servers List
HTTPSERVER 10.0.0.2 TCP 80/80 always
На http запросы посланные на внешний IP нет ответов.
Изнутри сети все нормально работает.
Подскажите как разобраться, какими утилитами можно проверить что происходит вообще, куда что направляется и где пропадает.
А так же где можно достать описалово или схему того как работает dsl-300G. Может он чего-то просто не может или проблема вообще не в нем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 22:04
Вопрос в следующем.
Облом: в МТУ зафильтровали 80-й порт на вход. См. новости в своем "личном кабинете". Так что если только на какой-нибудь другой порт сервер вешать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 22:21
Я повесил Апач на 8081 порт и обновил виртуал сервер лист в роутере эффект тотже, ничего не происходит. Мне кажется что все дело в настройках либо модема, либо роутера, но скорее модема. Правда я там не обнаружил никаких специальных настроек. Сегодня попробую подключить без роутера напрямую к серверу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 09:45
Можно попробовать следующее -
включить между роутером и модемом хаб (т.е в WAN порт роутера).
В этот хаб включить комп и делать запросы на внеш. ИП роутера на прот 8081. И смотреть в логах роутера, где что обрубается.
Еще надо посмотреть настройки файрвола в роутере - может, он не пускает
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:23
Спасибо за совет, теперь есть много вариантов чего можно попробовать сделать. Если что-нибудь получится обязательно отпишусь, хотя если не получится отже придется :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 23:24
Итак итоги исследования.
После того как подключил модем напрямую к серверу все стало видно, посканил снаружи увидел кучу портов но они фильтровались МТУшниками, но SSH был доступен. На него и законектился снаружи, все чики пики. МОДЕМ КАК МОСТ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ПРОБЛЕМА НЕ В НЕМ!!!
После включил все опять через роутер и опять все отвалилось.
Будьте добры, если не трудно описать все необходимые настройки для DI-624, чтобы редиректить запросы внутрь локальной сети.
Одного только добавления в ВиртуалСерверЛист не достаточно.
Фильтров я не настраивал.
В файрволл свои правила не добавлял.
И еще, как можно посмотреть нормальный лог того что делает роутер с пакетами. Через веб интерфейс видны только подключения и всякие атаки, что он делает http, ftp запросами и куда он их направляет там не отображается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2004 00:26
Могу добавить следующее
Port State Service
113/tcp closed auth
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1986.740 seconds
вот так он сканируется...
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2004 17:41
Все разрешилось. Можете не отвечать на предыдущие вопросы!!!
Как логи посмотреть на роутере я нашел.
Проблема была не в роутере, а в файрволе шлюза на котором стоял http сервер, это он резал трафик, tcpdump - forever!!!
DI-624 отлично справляется со своими обязанностями...
достаточно записей в Virtual Server List и все работает, сходу перекидывается туда, куда указано!!!
Всем спасибо за участие и помощь.
С уважением bonis.
