Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! DSL 524T разрывы сессий
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 10:15
Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
на протяжении уже 3-х месяцев происходят отвалы интернета с частотой каждые от 5 до 15 минут. Провайдер решить вопрос не может.Все делают,делают,делают,но всё без толку!
Поэтому задался вот каким вопросом:
Возможно ли разорвать PPPoE сессию и восстановить её автоматически (в настройках модема, bat-ником или ещё может как?????) когда допустим до DNS провайдера ping пропадает?
Что возможно в моей ситуации сделать?
Просто через Web-интерфейс не всегда удобно, т.к. в этом случае на закачку,скажем на ночь,не поставишь,т.к. нужно всегда рядом сидеть с компом и ручками разрывать и восстанавливать сессию!
ADSL не пропадает,лампочка горит,а интернет пропалает.Я беру разрываю сессию,тут же заново восстанавливаю и всё OK,т.е. после разрыва сессии не жду! Иногда канальная скорость по нулям выстанавливается почему-то после отвала интернета.
Сменить провайдера нет возможности, т.к. не Москва,а Челябинск,и к тому же не самый центральный район города,куда провайдеры особо не рвутся!
Буду очень признателен за помощь, а то ADSL работает как dial-up когда-то,только хуже! Замучался, 10 метров скачать при 256 kbit/s не могу,а IP динамический,поэтому почти каждый раз заново качаю, т.к. докачка не везде поддерживается.
p.s.
Device Information
Firmware Version : V2.00B01T01.EU-A.20060214
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060214
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 10:39
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/F ... .20071225/
поставьте последнюю прошивку
cбросить модем на установки по умолчанию
отключить шнур адсл
прошить kernel
прошить config
сбросить модем на установки по умолчанию
заново настроить модем и подключить шнур адсл
какие параметры линии
вывод страницы
Status - ADSL
что пишет в логи ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 11:12
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Downstream /Upstream
SNR Margin 9 / 6 dB
Line Attenuation 21 / 12 dB
Data Rate 8155 / 856 kbps
SNR Margin и Line Attenuation меняются довольно часто,но в пределах: SNR Margin от 6 до 29, Line Attenuation от 11 до 29.
И ещё канальная скорость зажата у провайдера вручную (со слов ТП)
Шить боюсь ибо многие потом вообще выкидывают модемы после этого, а у меня до этих чудес всё робило на УРА! ТОлько вот настройки делаешь (выключал фаервол), сохраняешься,а после выключения питания модема он опять включен оказался.А так претензий к модему нет.Так что с перепрошивкой не спешу.А в рекомендуемой прошиве есть что-то кардинально новое???
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 12:13
у самой 524Т с прошивкой на которую дала ссылку,
достаточно много исправлений в самой прошивке,
закрыли административные порты извне
обновлен adsl datapump
добавили keep-alive
перешивать стоит )
SNR Margin 9 / 6 dB
показатели маленькие, новая прошивка тут тоже не очень то поможет
провайдера никак не потрясти чтобы порезали скорость еще?
или вас это не устроит?
5 mbit / 640 Kbit должно бы поидее улучшить параметры линии
если без провайдера - можете сами поставить в модуляциях
Advanced - ADSL VCC
тип модуляции G.Lite (ITU 992.2)
скорость будет ограничена 1.5 Mbit/512 Kbit
и посмотрите какие будут параметры линии и как будет с кидками
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 12:39
Спасибо! Вот только сейча попробовал сменить модуляцию, вообще ADSL не устанавливает, просто ADSL лампочка мигает. Так несколько раз попробовал. Потом выключил и включил модем, нифига не сохранилось,но ... почему-то стало вот:
SNR Margin 18 / 13 dB
Data Rate 8155 / 859 kbps
странно...а было ,по крайней мере Data Rate 8155 / 856 kbps. А ещё провайдер говорит,что канальная вручную выставлена. И так вот каналка меняется время от времени,порой очtym часто. Либо гонят,что зажата вручную,либо что сидят и меняют вручную,а меняется порой даже после каждого отвала,а это каждые 3- 5 минут как правило.
А отчего так сильно может меняться SNR Margin и Line Attenuation? Провайдер на линию изначально грешил, теперь же её привели в соответствие с положенным! Говорят,что раньше не соответствовала и ADSL работать не мог,хотя я до этого полгода пользовался,проблем не знал,ни разу в поддержку не звонил,а сейчас уже 3 месяца каждый день,да ни по разу с ними общаюсь и всё без толку. Отчего ещё кроме как от качества линии могут так сильно меняться значения SNR Margin и Line Attenuation?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 10:03
Подскажите, кто ставил V3.02B01T01.RU-A.20071225 для 524T:
1). Данная прошивка просто поддерживает AnnexM или же если модем с этой прошивкой,тои у оператора должна быть поддержка AnnexM?
2). Как прошивка себя показала?
3). В ней можно глянуть MAX возможную скорость при текущих параметрах линии или нет? Просто у меня во 2-й версии нельзя это посмотреть, а любопытно если честно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:13
1) прекрасно работает на любой линии, если провайдер не поддерживает - то работать будет без этой модуляции
2) у меня работает отлично без нареканий
3) нет нельзя, это на модемах серии U кажет attainable rates
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 09:27
Все же стоит добиться от провайдера ограничение скорости потока на DSLAM. После этого связь должна стать стабильней.
Судя по строке ниже, это не сделано.
Обратите также внимание на качество телефонной проводки по квартире до щитка (наличие скруток, параллельно идущих силовых кабелей). Можно попробовать заменить телефонный провод витой парой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:35
линию починили,от щитка в квартиру витую пару бросил,эффекта 0. Канальную скорость зарезали до 1024 на вход/736 на исход, ситуация не улучшилась,а вот пинг увеличился,появились затыки в начале загрузки сайтов. Какую канальную скорость порекомендуете тогда ещё попробовать выставить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:51
а SNR , Line Attenuation какими стали?
в принципе дальше резать особенно уже некуда
если только восходящий поток
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 21:32
SNR стал колебаться Downstream около 20,Upstream на чуть-чуть больше.
Line Attenuation стал колебаться 29-31/24-27
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 21:48
snr неплох
line attenuation показывает сильное угасание сигнала в линии
может где то окислены контакты
вообщем то не очень понятно почему у вас параметры линии так скачут , обычно они достаточно стабильны и более менее постоянны
изменения snr и аттенуации плюс-минус максимум 5 дб
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 22:15
SNR стал колебаться Downstream около 20,Upstream на чуть-чуть больше. Line Attenuation стал колебаться 29-31/24-27.Это я привёл когда 1024 на вход и 736 на исход. Сейчас 8160/864,при этом SNR Margin Down 9/ Up14, Line Attenuation Down 27 / Up 13. Колеблется максимум -+5 дб, не более, при этом чем больше канальная скорость,тем на меньше колеблется.
Контакты все проверили, на всём следовании до АТС (от коробки в подъезде до коробки на улице,от коробки на улице до атс), я линейный цех оператора этим 2 месяца мучал, были проблемы,исправили,линк стабилен теперь стал,не пропадает! В подъезде тоже проверили,все в порядке, тем более вчера витую пару кинул со щитка в квартиру,чтобы не грешить на лапшу.Нифига лучше не стало. На сервере PPPoE у провайдера проблемы по-видимому,но им наверно проще их списывать на что угодно,только бы не решать.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:46
ну если линия уже приведена в порядок, то да
а провайдеры по большинству своему лентяи, даже анекдоты хотят кучами..
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 09:55
Подскажите, может кто знает, возможно изменение (воздействие на них) SNR Margin и Line Attenuation программными настройками у провайдера? В последнее время очень часто скачет SNR Margin Downstream в меньшую сторону с 15 до 6 опускается,а Line Attenuation Downstream наоборот с 15-20 до 28-30 поднимается.Может провайдер чё делает программно? Или мои догадки безпочвенны? Могут ли они программно увеличить ping,при том,что tracert показывает одинаковый маршрут? У меня когда подключался Ping до ya.ru был 30ms,а сейчас уже за 200 перевалил! Мне кажется чего-то они там химичат.У моего провайдера любимая игра ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН, поэтому здесь и спращиваю. Заранее всем спасибо!
p.s. Были постоянные обрывы интернета (затыки), в последнее время без порели линка,т.к Линию привели в порядок, но не помогло,всё равно интернет пропадает,перегружаешься или сессию переподключаешь,всё опять нормально.От щитка в подъезде до квартиры витая пара теперь,но эффекта 0%.
