Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: DSL 500T и Укртелеком
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 22:53
Использую DLS 500T Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
SNR Margin 31 14 dB
Line Attenuation 22 10 dB
Data Rate 2464 608 kbps
пакет 512/128 (килобит/с)
Очень часто переподключается. У товарища тот же пакет только прошивка 1* версии. Пробовал ставить 3. те же результаты
в логе нет ни каких сообшений
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 23:09
если индикатор adsl не обрывает , то у меня была таже проблема, админы сказали что от модема идут нулевые запросы, это когда модем уже прошел авторизацию, но все равно продолжаетпосылать запросы на авторизацию. Я поменял пять модемов, остановился на D-Link DSL-2500, теперь стал держать нормально. В чем проблема так и не разобрались, может с модемами, а может с оборудованием на станции, а может кривые руки админов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 23:57
DSL-2500 сколько стоит:?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 07:14
у нас в харькове 220 грн
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 08:18
Спасибо) заказал на диси
 Заголовок сообщения: Re: DSL 500T и Укртелеком
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 14:52
SNR Margin 31 14 dB
Была таже проблема с G3340S и Укртелекомом, пока не указал принудительно вид модуляции из Multimode в G.dmt (G.lite тоже работает), после этого кочество разрывов соединения уменьшилось до 1 в сутки.
Мы все здесь β-тестеры
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 18:46
Anoxiety писал(а):
SNR Margin 31 14 dB
модуляция GDMT )
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:14
Не молчите. Чем проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:01
Перепрошил 500T на V3.02B01T01.RU.20060818 (с поддержкой AnnexM).
Теперь вгрызается в Укртелеком и не отпускает связь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 07:01
Ух ты... у меня пока траблы закончились и на V2...
но... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 02:00
аналогичная проблема с TP-link-ом 8800 обрывается канал каждый час в среднем, при етом канал адсл остается пахать, токо модем ведет(вел, сдал в гарантию) себя не адекваnyj? купил D-link 2500 разница как говорится на лицо :)
Кстати в харькове он стоит не 220 а 180...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:54
Надо будет действительно посмотреть на 2500-й. Они есть на складе. 189гр. розница, помоему.
А то с 500Т чем дальше в лес тем больше дров. И то работает не так и чего-то еще не так. Вобщем, как очень часто у Длинка встречается, очередная полусырая железяка выброшеная на рынок для тестирования на клиентах и доведения по ходу. Я с начала подумал что нормальный модем, а потом увидел что что-то много жалоб, и только когда попробовал сам с ним поиграться понял что это такое.
