Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: DSL 504T + VPN
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 20:07
Что имеем
Маршрутизатор ADSL DSL-504T Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522 (официально вроде последняя)
Нагрузка 1 клиент на входящий VPN и всё (интернета нет)
ATM VCs List
ID PVC VPI VCI Connection Type Virtual Circuit
1 PVC0 8 35 Bridge Mode Enabled
2 PVC1 0 35 PPPoE/PPPoA Enabled
По PVC1 проброшено стандартное правило VPN PPTP на LAN IP
на котором разрешены входящие подключения.
И как бы всё работает но только 8часов. т.к. через 8 час. провайдер
(я кстати не знаю зачем) принудительно рвёт PPPoE на PVC1.
PPPoE конечно затем поднимается снова обязательно с тем же внешним IP (провайдер даёт на этот аккаут постояный IP).
Но проброса нет.!!! Модем видится хоть изнутри хоть с наружи.
Входящие VPN не подключаются.
После передёргивания питания модема работоспособность проброса портов востанавливается. Но опять только на 8 час.
Как поправить? Может что натроено не верно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 19:57
Может телнетом посмотреть как через 8 час. порты пробрасываются.
Но я не знаю как. И D-link молчит. То ли дело на Acorp там McMCC даже ночью баги в прошивках правит.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 504T + VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 12:02
Victor_S писал(а):
Что имеем
ATM VCs List
Дело в том, что правила Firewall применяются после того, как поднялся интерфейс. После того, как произошло PPPoE подключение (интерфейс имеет статус Active), правила Firewall нужно применять заново. Один из выходов - перезагрузка устройства, либо в Advanced > Virtual Server нужно нажать кнопку Apply.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 13:22
Спасибо. Это всё проясняет.
Ну согласитесь это не правильно.
Почему после перезагрузки устройства Firewall ждёт статус Active на интерфейс а после реконекта (ну допустим проблемы в линии) надо бежать к модему (а это может случится ночью :lol: ) и жать кнопку Apply. Может быть сменить в прошивочке что бы после поднятия интерфейса поднимались и првила Firewall.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:27
Скоро появится прошивка версии 3.xx
Я проверю в ней этот момент.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:43
Спасибо. Буду следит за форумом.
А можно ориентировочные срока выхода прошивки версии 3.xx
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 17:03
К сожалению, по срокам я пока ничего сказать не могу, так как не имею прямого отношения к разработкам ПО.
