Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: DSL-500T и центел
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:02
Модем настраивал согласно рекомендациям с сайта (http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_33.php).
Прошивки использовал и V1.00B02T02.RU.20041014 и V1.00B02T02.RU.20050223
При попытке подключения выдает ошибку 800 (что-то там с VPN).
В центеле говорят - у нас все ок ("мы вас в локалке не видим", еще сказали, - что это значит - не знаю), у вас проблема с модемом.
Лампочки все горят.
И еще периодически выскакивает сообщение в трее: "Конфликт IP адресов" или что-то подобное.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T и центел
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:11
Лампочки все горят.
Используй PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 22:50
Всем спасибо!
В тех.поддержке по телефону сказали, что настраивать надо не VPN. Несмотря на то, что указано в рекомендациях центела.
Этим и вылечилось.
А что за зверь такой РРРоЕ?
Возможно с его помощью выхожу...
Так оптяь же, как быть с рекомендациями по адресу http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_33.php ?
Там жеж черным по-белому написано в заключение:
"Tools", "System Commands", "Save All", затем "Restart";
на компьютере создать VPN (PPTP)-соединение, адрес сервера "213.85.86.1", задать login и password, в настройках security для соединения убрать отметку "Require data encryption…"
З.Ы. Конфликт IP-адреса с другой системой... так и выскакивает
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 01:36
Glok писал(а):
Всем спасибо!
Этим и вылечилось.
Есть два способа подключения к ЦенТел:
1.( PPPoE) В модеме ставим
WAN Setting: PPPoE/PPPoA
логин@ct, пароль, сохранение, перезагрузка, при этом на компе соединения устанавливать не надо.
2. так как написано на http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_33.php ?
при этом адрес сервера: ХХХ.ХХХ.ХХХ.1, где ХХХ.ХХХ.ХХХ первые три значения внутреннего IP, выдаваемого ЦенТелом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:14
Настроил черех РРРоЕ, но не надолго. Сижу спокойно, пулю пишу, и на тебе - все обрывается.
Саппорты центела сказали настраивайте VPN. Что-то не идет у нас сейчас РРРоЕ.
Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
