Текущее время: Вт сен 01, 2026 20:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: 504T & Portforwarding
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:11
Вдруг перестал работать Port forwarding на разных LAN-клиентов.
Работает только на одного.
Адрес модема 192.168.1.200
Адрес веб-сервера 192.168.1.100
Адрес почтового сервера 192.168.1.110.
Порт 80 пробрасывался на один сервер, порты 25 и 110 -- на второй. Все работало, потом неожиданно перестало. Сейчас портфорвардинг работает только на клиента, созданного первым: 192.168.1.100.
Что сделать? Сброс в дефолтные настройки не помог.
Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC 00:11:95:C0:88:A7
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Перепрошивать? Поможет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 14:04
Залил новую прошивку. Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050630
Проблема осталась. Снаружи проходит соединение по портам 80, 21 на один LAN-client и не проходит по портам 25 и 110 на другой LAN-client.
Правила в Virtual server прописаны, конфигурация сохранения, роутер перегружен. Что сделать еще?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:24
Почтовый сервер работает или нет? Возможно, проблема в нем (правила firewall не блокируют входящие соединения)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:41
Все оказалось проще и от того обиднее. Кто-то поменял адрес шлюза на почтовом сервере. Естественно, если шлюз -- не роутер, то ничего работать и не будет. К модему претензий нет. Зато прошивку обновил :-)
