Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 20:13
Господа!
Прошу прощения за дубляж темы, боюсь мало кто заглядывает в тему про DVA-G3340S кроме владельцев, а вопрос между тем скорее сюда:
Купил и подключил к свободному порту нашего девайса Buffalo LinkStation Pro. Всё заработало сразу и без вопросов, но скорость обращения к нему стала лишь около 5 мб/сек.
Вопрос: это максимум на что способен 3340? Или есть какие магические настройки о которых я недоумеваю? Или может знает кто устройство аналогичное 3340 по функциям, но, скажем, с гигабитны свитчем?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:11
Если данный дисковый накопитель подключен в 100M/bit сетевой адаптер компьютера, скорость остается той же?
Компания D-Link не выпускает ADSL устройств с гигабитными коммутаторами.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:41
Нет, порядка 10-12 мб/сек. Т.е. потеря вдвое...
Прискорбно. А просто гигабитных комутаторов с SIP и WiFi ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:57
В одном устройстве и гигабит коммутатор и SIP и Wi-fi нет.
Есть отдельно шлюзы (нат-маршрутизаторы) с гигабитными портами и Wi-fi и отдельно SIP шлюзы на любое количество портов.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:03
Это также наблюдается при отсутствии постороннего трафика? Попробуйте отключить ADSL (оставить работать только коммутатор устройства) и замерить скорость.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 23:00
Да. И единственная запущенная программа - эксплорер.
С включённым ADSL (без ADSL трафика) 5.33±0.17
С выключенным ADSL (вынут шнурок) 5.64±0.39
Среднее из 3 замеров на 20 файлах по 150М, 5 файлах по 700М, и 1 файле 4.2Г
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 16:22
У всех подобных устрйств есть процессор определённой производительностью. Нет ни чего не обычного в том, что устройство ценой 150-190$ имеет такую производительность. Такая же производительность будет у любого другого устройства конкурента в том же ценовом диапазоне. По своему опыту могу сказать, что производительность у DVA-G3340S очень не плохая. Она выше производительности моего предидущего устройства (ADSL+4ETH+WIFI) в 6 раз! У DVA-G3340S полно разных проблем, в соседней ветке уже много высказывался и высказывались другие. Но пожалуй производительность этого увстройства скорее его "плюс", чем "минус"! :)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 22:55
Что-то представитель Д-Линка умолкли. Конкретные цифры вызвали недоумение?
Причём тут "плохая"? - Она недостаточная. 5 М/сек это вдвое меньше чем должно обеспечивать 100Base-T устройство.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 08:46
Покупай Cisco 2821 и сразу будет тебе достаточно! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 08:48
Что значит должно? Тебе обещали 4 порта 100Base-T, ты их и полуил. А про скорость 100 мегабит ни где не написано! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 10:56
Ну не вдвое... Обычный свитч обеспечивает скорость 7-8 Мб/сек, прямое соединение в пике порой достигает 9,5 Мб/сек (наблюдал только на интелевых адаптерах с обеих сторон, реалтеки и иже с ними показывают 8.2-8.7 Мб/сек). Так что 5-5.5 Мб/сек - вполне приличная скорость для сего девайса.
 Заголовок сообщения: Этажерка из устройств.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 01:40
ArtemR, Judge спасибо за ваши мнения. Им обязательно найдётся достойное применение...
Меня же здесь и сейчас больше интересует с какими настройками можно "поиграть" чтобы поднять пропусную способность коммутатора. Или ничего не сделать и придётся городить этажерку из устройств?
 Заголовок сообщения: Re: Этажерка из устройств.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:32
Коммутатор в данном устройстве неуправляемый и в данном случае никакие настройки не помогут.
