Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Проблем с 504t
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 18:45
Проблема заключается в следущем! после примерно 3 часов работы при полной нагрузке не могу зайти на веб интерфейс а также не возможность снятия snmp статистики! Перезагразка всё решает но опятьже на часа 3 не больше! Перепрошил модем тоже самое! приэтом модем пингуется и интернет работает! В чём может быть дело
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:21
Как настроено устройство? Сколько клиентов находится за устройством (какова нагрузка)? Как настроены клиенты? Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: Проблем с 504t
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:39
Такая же проблема.
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Модем в режиме бриджа. Пропускает через бридж PPPoE сессии к провайдеру. Нагрузка - 20-25 человек (постоянная нагрузка 500-1000Кбит)
P.S. При отключении SNMP время работы увеличивается до суток. Потом опять же повисает телнет и веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:37
Такая же прошивка.
Модем в режиме бриджа. Пропускает через бридж PPPoE сессии к провайдеру. Нагрузка - 50-60 человек (постоянная нагрузка 800-1024Кбит) уже замучался перезагружать так как постоянна нужен контроль!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:16
To All
А Вы сами ничего не предпологаете???
То количество клиентов, которое Вы описали, мягко говоря неприемлемо. С такими объемами ожидать от устройство подобного уровня стабильной работы не приходится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:09
Скажите пожалуйста, а как уменьшить время жизни неактивных сессий?
То есть чтобы NAT таблица как можно быстрее очищалась.
Думаю, что в Linux должна быть такая возможность, а значит и в 504T она есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 20:02
Чо то я не чего не пойму! В паспорте не чего не написано что он столько не потянет! И самое интересное у меня есть 500T у него таких проблем нет!! хотя на сколько я понимаю он должен быть слабее этого!! И что мне тогда поставить чтоб таких проблем не было!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 14:12
Davydov Denis писал(а):
To All
Я предполагаю что проблема именно в прошивке, и именно во второй ее версии, т.к. на первой все работало на ура.
Как подозрение, проблема может заключаться в счетчиках например snmp, т.е. если его включить - модем работает несколько часов, а без него - около суток.
По поводу количества клиентов - простите, но к модему они не при чем, он же в режиме бриджа, значит просто пропускает все через себя и не задумывается о клиентах. А нагрузка 1:8 от максимума - тоже вполне обычная.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 14:22
To All
Тот момент, что устройство у вас работает в режиме Bridge я упустил, извините. Я постараюсь проверить это (эмулировать такую нагрузку).
Последний вопрос: как часто происходят SNMP обращения к устройству. Каким образом? Какие OID'ы используются?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 12:19
Используется пакет Сacti+RRDTool
SNMP Version 1
Опрос раз в минуту.
Интерфейс nas0 ethernetCsmacd(6) 10000000 00:00:AA:BB:CC:DD:10
Если снимать статистику - то часа 3 работать будет. Если статистику не снимать - то до суток. Потом все равно пропадает.
