Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Фильтрация по IP на DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 01:20
Есть модем DSL-500T и два аккаунта с возможностью одновременного подключения к одному провайдеру по одной линии. Можно-ли на модеме создать два подключения в режиме PPPOE и настроить так, что-б одно подключение использовалось для доступа к одним серверам (весь инет кроме локальных), а другое подключение к другим (только локальные).
Если на этом модеме так сделать нельзя, то какой модем\маршрутизатор брать?
Спасибо.
Свои руки человек видит сверху, и они кажутся ему прямее, чем окружающим, которые видят его руки сбоку и могут объективно оценить их.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:21
Для такой схемы используются разные PVC или один? Если используется несколько PVC, значения параметров VPI и VCI для каждого PVC разные или нет??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:54
по теме модем тоже DSL-500T
у нас провайдер один ЮТК
VPI/VCI только одни 8/35
тип соединений к провайдеру PPPoE
нужно установить одновременно 2 соединения
каким образом это сделать
пробую так ставлю PVC0 соединение PPPoE содение есть
а вот PVC1 выставить VPI/VCI не получается ругается на то что они уже стоят на другом соединении
если делаю PVC0 в bridge
на компьюторе не получается поднять 2 соединения
и еще вопрос можно ли сделать одновременно 2 соединения на DSL-300T
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:59
К сожалению, указать идентичные значения параметров VPI и VCI на двух разных PVC невозможно.
