Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:20
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:41
DSL-G804V и Windows Vista, разрыв соединения при выключении компьютера, или смене пользователя. Причем разрыв происходит только PPPoe соединения, а сетка и стримтв продолжают работать. Заново подключать приходится из статистики соединения модема. Не могу разобраться, где копать. До этого был DSL-G604T, там интернет работал годами не отключаясь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:00
Если PPPoE соединение настроено на самом устройстве DSL-804V ,то оно никак не привязано к OC и вашему компьютеру (для вас это просто локальная сеть).
Ecли же PPPoE соединение настроено на Windows Vista , то очевидно что при выключении компьютера и переключении пользователя соединение разрывается.
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Пт янв 26, 2007 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:30
Где-то в модеме глюк.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:57
Версия прошивки DSL-G804V какая?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: 1.00.05.dg3.zip вот такая
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:04
1.00.05.dg3.zip
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:10
В настройках устройства на странице Home > WAN в поле Connection что стоит? Always On или Connect on Demand?
 Заголовок сообщения: Always On
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:13
Я делал все настройки по описанию со стрима.
 Заголовок сообщения: Re: Always On
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:16
Вы можете назвать значение этого параметра? Нужно всего лишь зайти в интерфейс управления устройства. Мы стараемся помочь Вам, но нам нужна доп. информация, чтобы как можно быстрее решить вашу проблему.
 Заголовок сообщения: Alwais on у меня стоит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:18
Все делал по этой ссылке http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_70.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:36
Уважаемый Wad123 !
Еще раз повторяю, чудес не бывает!
Если настроен в режиме моста ( то есть PPPoE поднимается с Vista), то ЕСТЕСТВЕННО что соединение при перезагрузке компьютера теряется.
Если же маршрутизатором ( PPPoE поднимается с DSL-G804V), то терятся оно НЕ МОЖЕТ.
Так что это ТОЧНО не МОДЕМ!!!!!!
 Заголовок сообщения: Настраиваю только модем
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:44
и по вайфаю ноут еще подключаю. Отключается модем, в статистике пишет Disconect ? подключаю Connect и все работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:45
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 15:25
Привозите устройство в сервисный центр, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:24
Удивляюсь.
Человек чего то хочет от тех. поддержки, а сам даже значение параметра назвать толком не может. Ужасно это конечно.
 Заголовок сообщения: Посмотрел лог по ошибке модема
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 00:12
Приехав наконец домой онаружил, сто Vista действительно не причем.
В статусе Error Log:
When Process Error Log
21651 im im:No such interface exists
В Event Log:
----------- system log buffer head --------------
s
Jan 26 19:19:54 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
Jan 27 09:02:45 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 27 09:03:44 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 27 09:04:32 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
Jan 27 11:05:14 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 associated
Jan 27 11:05:14 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 WPA1 4-way pairwisekey handshake ok
Jan 27 11:05:16 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 2-way groupkey handshake ok
Jan 27 11:07:58 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) connected
Jan 27 11:08:04 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 85.140.59.32
Jan 27 11:09:24 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
Jan 27 11:09:24 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 2-way groupkey handshake ok
Jan 27 11:21:38 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
Jan 27 11:21:38 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 2-way groupkey handshake ok
Jan 27 11:28:50 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 associated
Jan 27 11:28:58 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 associated
Jan 27 11:29:07 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 associated
Jan 27 11:30:20 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) disconnected after (0 hr 22 min 23 sec)
Jan 27 11:30:20 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jan 27 11:32:39 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 associated
Jan 27 11:32:47 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none:
Jan 27 11:44:25 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 WPA1 4-way pairwisekey handshake ok
Jan 27 11:44:26 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:13:02:be:17:c0 2-way groupkey handshake ok
Jan 27 11:46:12 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
Jan 27 11:49:44 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) disconnected after (0 hr 8 min 21 sec)
Jan 27 11:49:44 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jan 27 11:58:31 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
Jan 27 23:37:17 DSL-G804V:bun:none: Rekey Interval Excess
----------- system log buffer tail --------------
Связь рвет сам модем, именно PPPoE ? т.к. ADSL не рвется.
