Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Откат до ADSL1 500T
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:40
Народ обьясните мне идиоту как его обратно откатить?
Мне короче провайдер сказал, что у меня линк падает из за того что адсл2+ прошивка. Вообщем срочно надо если можно поподробнее, я понимаю что процедура не лёгкая но гарантии нет, и мне уже просто нечего терять!!! HELP!
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:45
да и где прошивку ADSL1 можно взять? желательно версию F/W: V1.00B02T02.RU
H/W: A3
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:08
На ftp сервере: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL/
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:09
А откатить то как??
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:22
Официальный способ: через Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:26
неофициальный:
mcmcc.bat.ru инструкция по восстановлению прошивки
или поискать тут - писали уже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 22:59
Да я думаю через сервисный центр не получится далеко будет..
Я блин короче нашёл FAQ по востановлению тока понять кое чего не могу обьясните пожалуйста он пишет:
Bо всех модемах от D-Link имеется сервисный FTP сервер ADAM2 с ip адресом 10.8.8.8,
кроме DSL-G604T, у него ip адрес 10.48.88.66, в линуксе достаточно просто поднять
сабинтерфейс eth0:1, от рута естественно:
[root@mcmcc root]# ifconfig eth0:1 10.8.8.7 up
Далее нужно подготовить запуск ftp клиента на ip 10.8.8.8, для чего набирать следущее
[igor@mcmcc igor]$ ftp 10.8.8.8 (для DSL-G604T - 10.48.88.66)
После этого включить модем и в течении первых 2х секунд нажать на выполнение команды
выше, т.е. успеть сделать ftp соединение на этапе старта устройства, через секунду получим
приглашение и нужно проделать все так, как описано в листинге ниже:
У меня не линух и я вообще не могу понять как к модему подключится т.е я так понимаю нужен фтп клиент какой то консольный, но я даже незнаю чем тут воспользоватся, если можно разжуйте этот момент поподробнее, пожалуйста![/i]
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 00:14
впринцыпе все непросто, потому и отправляют в сервисцентр
ну попробуем, итак
1.качаем с dlink.ru программу для установки весии ADSL2
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
2.на всякий случай настраиваем на своем компьютере адрес 192.168.0.2 маску 255.255.255.0, автоматическое получение адреса выключить
3.запускаем, ставим галку corrupted-image mode, больше ничего писать не надо.
4.следуем указаниям программы выключить-включить модем, ждем 30-40сек
5.после этого программа выдает адрес сервисной программы ADAM2. может быть 10.8.8.8 или 5.8.8.8 или иной-зависит от того какой установили при начальном программировании FLASH
6.останавливаем программу - она больше не нужна. Понадобится только если чтото неполучится - с помощью нее можно будет "оживить" умерший модем.
7. устанавливаем на своем компе адрес из той же сетки что и адрес ADAM2. Как вариант - добавляем 1 к последней цифре адреса ADAM2. маска 255.255.255.0
8. открываем в виндовсе командную строку.
9. набираем ftp <адрес adam2>(enter не жмем пока), выключаем и включаем модем, дожидаемся пока погаснет в виндовсе "сеть отключена" (на лампочку "ethernet" на модеме не смотреть - она не горит!) и жмем enter.
10. если появился запрос имени пользователя - все в порядке, если нет - повторяем.
11. далее набираем ВНИМАТЕЛЬНО (ошибка на этом этапе грозит тем, что модем нельзя будет восстановить ничем!) не ставя лишних пробелов и запятых:
Пользователь: adam2
Пароль: adam2
FTP> debug
FTP> bin
FTP> quote SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
FTP> quote SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
FTP> quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
FTP> quote SETENV mtd3,0x903f0000,0x90400000
FTP> REBOOT
12. Модем перегружается. После этого вновь в командной строке пишем, но теперь уже неспеша ftp <адрес adam2>
Пользователь: adam2
Пароль: adam2
FTP>debug
FTP>bin
FTP>quote MEDIA FLSH
FTP>put fs.img "fs.img mtd0"
<ждем загрузки>
FTP>put kernel.img "kernel.img mtd1"
<ждем загрузки>
(файлы прошивки fs.img и kernel.img должны быть в текущем каталоге! [C:\Documents and Settings\<username> ели дело происходит в XP и входили через Все програмы->стандартные->командная строка]"родное" их название более длинное, лучше сначала переименовать, тока не перепутать местами)
FTP>REBOOT
теперь модем должен заработать. Если чтото не так - запускаем программу заливки версии ADSL2 в corrupted-image mode и возвращаем V2.
Если она не помогает - модем можно смело выбросить. Ибо восстановление его думаю будет стоить примерно стока скока и новый модем. Но такое случится не должно, если на наврать при наборе строчек с mtd.
В заключении: может все это и не надо :). Поставь модуляцию G.DMT вместо MMODE. и\или прошей обычным способом прошивку с mcmcc.bat.ru.
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/DLink-50 ... 006_MC.rar
Оба способа помогают для работы со старыми DSLAM типа DAS-3216.
Второй мне нравится больше, потому что "родная" прошивка DLINK V2 может накручивать счетчик трафика у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:22
У меня и стояла эта прошивка от MCMcc и я из под неё начал ставить через адам2 и у мня терь 2 логинных окна одно от прошивки а одно от его прошивки и после кнопки логин не грузится веб интерфейс чо делать? хелппп
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:38
дык поставь сначала ADSL2 от DLINK при помощи программы упомянутой выше. (в crash image mode). Конфигурацию в ней сохрани (чтобы точно все-все стерлось). А потом откатывай на ADSL1.
Последний раз редактировалось kekalo Вт дек 12, 2006 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:00
вошёл но факт в том что 2 логинных окна мне не нравится! И потом после ввода логина на посл. окне БЕЛАЯ страница и пустота.. допёр я нажать кнопку обсудить есть такая в эксплорере снизу вылезло "Internet Explorer заблокировал..." я тыкнул и разрешил сценарии и Activex элементы.. потом появилась строчка обсуждения не доступны я её закрыл нафиг, и произошло чего не ожид ВЕБ интерфейс загрузился.. ваще ужОс какой то! памагите от такова глюка избавится?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:14
[quote="kekalo"]
Пользователь: adam2
Пароль: adam2
FTP> debug
FTP> bin
FTP> REBOOT
Пользователь: adam2
Пароль: adam2
FTP>debug
FTP>bin
<ждем загрузки>
<ждем загрузки>
FTP>REBOOT
[quote]
подходит ли данная инструкция к модему 504T?
D-LINK DSL-504T/RU V.3B, FW: V2.01B01T01.RU.20060522
D-LINK DSB-C320, V4.2.1104.72
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 14:17
можно ли командой
завалить ADAM2?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 14:28
в моем модеме команда
# ls -l /dev/mtdblock/
выдает
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 0 Jan 1 1970 0
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 1 Jan 1 1970 1
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 2 Jan 1 1970 2
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 3 Jan 1 1970 3
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 4 Jan 1 1970 4
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:48
команда
# cat /proc/ticfg/env
выдает
flashsize 0x00400000
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90091000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
mtd4 0x90010000,0x903f0000
