Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Проблема с веб интерфейсом dsl g 604 t
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 11:23
Сетевая карта compex re100atx/wol. пытаюсь подключить дивайс к сетевухе, автоматически не выдается ай пи адрес, пишет получение сетевого адреса, если вручную прописать в подключении по локальной сети 192.168.1.10 сеть сразу находит, но при попытке зайти в веб интервейс пишет страница не доступна, промучился весь вечер...помогите плизззззззззз
читал посты с похожей проблемой ничего не помогло, айпи пингуется
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 19:46
мдаааааааааа, тухлый форум, ребят с такими продуктами как у вас...нужна тех поддержка 24/7...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 07:23
По какому ip пробовал заходить в веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 08:25
192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 08:47
ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
C:\Settings\Серега>ping 192.168.1.2
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Settings\Серега>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
вот такая херь....
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:58
To sidj
Попробуйте сделать Hardware Reset устройству. Зажмите кнопку Reset на задней панели устройсва на 10 секунд и отпустите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:45
Ребят...я не даун...ресет я жал раз 30 ...секунд по 20 ....ничего не помогает...при ресете какие лампочки должны загораться??? как определить что он сбросил настройки????
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:46
После Reset'а индикатор "Status" должен погаснуть, а устройство перегрузиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:57
видимо сдох, потому как ничего не гаснет, горит только индикатор питания и индикатор ethernet.........(((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:02
Для восстановления устройства воспользуйтесь этой утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
После запуска утилиты поставьте галочку "Corrupted Image mode" и следуйте инструкциям на экране.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:23
дома попробую...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:39
нихрена......... ftp timeout the devices ip address is 10.8.8.8
сдох походу..................
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:59
Тащи в сц Д-Линка, умер твой модем. Восстановить его можно только в сц. Со мной такое было - битая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 21:34
проще купить новый zyxel и с д-линк никогда не связываться......тухлые модемы.... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:00
у меня было такое с dsl - g604t. В общем попробуй следуюющее. Вот ты ввел ip адресс и маска подсети. Сохраняй настройки, перезагружай комп. Затем опять ставь все получать автоматически. После чего он должен настроить локальную сеть с модемом.
Затем подключайся к адсл без пред настройки модема, подключаться будет долго.
Ну я так проблему исправлял
