Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: D-Link 300T подвисает
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 02:21
Уважаемая техподдержка, скажите пожалуйста причина подвисания в Strong DC на секунд 5, это проблема в модеме или виндуса?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:51
Как настроен модем? Также назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 23:09
Модем настроен в режиме Bridge Mode.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
А еще хотел спросить какая лучше модуляция?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:39
Сразу пока я тут увидел рассмотрение подходящего вопроса. У меня тоже подвисание. Дело в том, что у меня на компе размещен хаб для DC++ и требуется постоянная 100% работоспособность, но регулярно, примерно раз в 2 часа, модем зависает и перестает работать, пока от него не выключишь и снова включишь питание.
вот по этому адресу нашел решение, но еще не пробовал:
http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=17539 (ответ с рисунком)
сперва просто взял и снял крышку с модема, расположив его сзади компа, там где вентиляторы гонят воздух (который почти холодный), вроде помогло, но не совсем, все-таки прицеплю радиатор. Подскажите, действительно проблема в охлаждении микросхемы или я в неправильном направлении веду поиск?
Просто буквально вчера прям на глазах стал пропадать входящий трафик, а исходящий работал, я просто прикоснулся к микросхеме, несколько ее охладил и связь восстановилась!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 14:16
Нагрев устройства допустим и это учитывалось при разработке.
Возможно, проблема в большом количестве входящих соединений, но проверить в условиях тестовой лаборатории я не могу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:57
У меня дома сейчас работает хаб DC++ и экспериментально установлено, что модем в таком режиме не может работать дольше 6 часов, начинает подвисать. Сперва какой-то из трафиков (либо входящий, либо исходящий) а затем полная блокировка. Никакое охлаждение не помогает. Выход из ситуации только выключение питания на 15 сек. каждые 5 часов. Подскажите, что можно сделать? Я ничего не знаю о прошивках. Может ли это помочь, стоит ли заморачиваться?
Заранее большое спасибо.
модем dsl 300t
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
