Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Remote Web Management DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 01:38
DVA-G3340S
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20060524
У модема IP LAN 192.16.1.120 еще в этой сети web камера IP 192.16.1.121 и комп IP 192.16.1.15
WAN STATIC IP 192.168.193.15 (это все дома)
Вопрос такой: не получается завести Remote Web Management на IP 192.168.193.15 с компа, на работе IP 172.16.1.14 я вроде все что нужно прописал на модеме… ping 192.168.193.15 проходит, Virtual Server работает без проблем: 192.168.193.15:8080 – web камера, 192.168.193.15:4899 и 3389 мой домашний комп удаленный доступ, а вот чтобы зайти на сам модем из WAN с работы хоть по telnet хоть по web не получатся. И вот еще что если c домашнего компа захожу на модем хоть по web хоть по telnet на IP 192.168.193.15 , все работает,… подскажите уважаемая техподдержка, может есть какие нибудь мысли по поводу этого!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:09
Нужно разрешить удаленное администрирование устройства. Tools > Admin > Remote WEB management поставте радиокнопку в положение Enable и пропишите тот IP адрес, с которого вы хотите осуществлять удаленное администрирование. После этого Apply > Tools > System > Save and Reboot. После перезагрузки устройства и ADSL подключение Вы сможете удаленно управлять устройством.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:43
Я все так и делал как вы описали (Tools > Admin > Remote WEB management и Remote telnet management пробывал... прописываю IP 172.16.1.14 MASK 255.255.255.0 После этого Apply > Tools > System > Save and Reboot) модем перегружается DSL соединение поднимается но по не известной причине зайти на модем с IP 172.16.1.14 не получается, из 172й сети в 192ю никаких фильтров на порты и пакеты у нашего провайдера нет. модем то с наружи пингуется и Virtual Server работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:59
Маску пропишите для одного хоста: 255.255.255.255 (она прописана по умолчанию).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
