Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:00
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 00:40
Иметься рабочая сеть (смешанная Ethernet & Wi-Fi) устройства соответственно DES-1005 и DI 624/ Всё хорошо и прекрасно работает! IP выдает DHCP сервер на DI 624-м (прописаны по MAC-адресам). Тут появился модем DSL-500Т RU (Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620)/ Собственно стоят задачи:
1. Использование Интернета автономно (т.е. определённый пользователь может подключаться к Интернету в любое время(если есть возможность со своим логином и паролем, или же без них, но при этом как запрещять входить в интернет другим нежелательным пользователям?))
2. Распределение Интернете не для всех (только для определённых пользователей (желательно по MAC-адресам, на худой конец по IP) )
3. Ну у вообще как лучше втыкатьADSL модем в свич DES-1005 или в спец. отверстие на DI 624 (дырка WAN)
4. Или проще подскажите как как запретить (забанить) пользователей по IP или по MAC к доступу шлюза (при подключении PPPoE/PPPoA) но при этом оставить возможность доступа к модему (192.168.1.1)
Помогайте… :idea:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:10
Схема подключения проста: DSL-500T подключается в WAN порт DI-624, настраивается в режиме Bridge, на DI-624 настраивается PPPoE клиент и фильтрация по MAC адресам осуществляется на DI-624 (MAC фильтры с действиями Allow и Deny).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:11
Всё сделано с полной точность (были скинуть предыдушие настройки и произведено полное вбивание новых данных).
Ничего не получилось:
1. Модем DSL-500T не определяеться в локальной сети т.е. 192.168.1.1 нет такого адреса (при этом адрес DI-624 был изменён на 192.168.1.100)=> нет возможности зайти с компьютера лок. сети(!)
2. Подключение модема было переведено в Bridge,-данные подключения (логин/пароль) прописаны на DI-624, но в LOG-файле DI-624 вот что:
Apr/01/2002 10:04:24  PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 10:04:23  PPPoE Retry Fail   Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 10:04:06  PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 10:04:05  PPPoE Retry Fail   Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 10:03:48  PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 10:03:47  PPPoE Retry Fail   Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 10:03:31  PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 10:03:30  PPPoE Retry Fail   Disconnect PPPoE line
3. При переводе модема в обычную дырку 10/100 Ethetnet, он определяеться и даже подключаеться к Интернету.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:44
IP адрес был изменен на WAN интерфейсе DI-624? С DI-624 DSL-500T пингуется??
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:06
с DI-624 модем DSL-500T при подключении в порт WAN не пингуеться и вообще не определяеться в сети. Есть ли возможность ограничить использование интернета средствами DSL-500T (т.е.) он будет подключён в обычную локальнуй сеть (10/100 Ethernet). (это при подключении PPPoE)
:arrow:
А есть ли возможность подключать мостом (Bridge) нескольких пользователей одновременно? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
