Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:22
Возникла проблема при подключении к Инфолайн в Люберцах
модем в режиме Bridge работает с потерей 15-25% пинга до любого сайта
При попытке настроить модем в режиме маршрутизатора (по инструкции из FAQ) в логах пишется следующее:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:16> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:16> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:16> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Интернет соответственно не работает.
В чем может быть проблема и может ли это быть связано с плохой линией?
P.S.Техподдержка Инфолайна отсылает к производителю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 00:01
Попробуйте режим модуляции G.dmt
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 02:51
Спасибо, но лучше не стало,
Согласно "Mini-FAQ по модему D-Link DSL-500T и подобным" SNR Margin <= 6dB никуда не годится.
Инфолайновцы по прежнему шлют подальше :)
Если модем работает как прозрачный мост, пусть и с перебоями связи, должен ли он работать как маршрутизатор?
Может таймаут быть вызван плохим кабелем или что-то в модеме крутить надо?
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream; Upstream; Unit
SNR Margin 10; 6; dB
Line Attenuation 3; 0; dB
Data Rate 8128; 1088; kbps
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 17; 5; dB
Line Attenuation 0; 8; dB
Data Rate 16379; 1211; kbps
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 09:33
Попроси прова пусть понизит скорость....
И попробуй поменять линию от щитка до модема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
