Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:16
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:04
дома три компа
модем в режиме бриджа
ип статический
компы подключены через свич
на них разданы адреса
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
выставлены в статические
проблема в том что если не особо загружать канал то все в порядке , если что то качаю то примерно через 4-5 часов при загруженом канале модем зависает и компы теряют сетевое подключение к нему , подозрение на то что при уменьшении свободной памяти это и происходит (как бы не освобождается она ), вчера смотрел в течении 3 -х часов , уменьшалась уменьшалась и все , потеря сетевого подключения , выключить и включить модем и все в норме , но по истечении примерно 4-х часов на закачке опять разрыв ,
что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:59
ага , нашел , на хоботе
"Для 500Т именно это и надо сделать, в LAN120/420 это значение равно 1024 и увеличивать не имеет смысла, проще сделать ограничение до 200 соединений в клиенте торента или мула, и тоже не будет проблем, хоть неделю качать будет. Для 500Т можно так же увеличить статик буфер до 384, параметр в env - StaticBuffer."
как раз при закачке с торрента и дохнет , вечером попробую .
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:24
нифига
как мне бороться с переполнением буфера ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 14:06
перешил , не виснет , спасибо блин за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
