Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: DSL-504T + Webplus 1024 = disconnect
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:20
Добрый День.
DSL-504T + webplus 1024
Сижу работаю, интернет есть, скорость хорошая.
Через какое то время интернет пропадает, смотрю на роутер, вижу индикатор ADSL мигает одинаковым тактом, секунд 5.
Далее индикатор гаснет, секунды 3, далее снова мигает, после загорается и не мигает секунд 5, как будто подключился, так и есть, эти секунд 5 инет есть и потом снова пропадает и индикатор начинает мигать.
Захожу в настройки:
http://192.168.1.1
Advanced > PPP
PPP Connection
и вижу
Connection Setting Waiting for Response...
Connection Setting Not Connected
Connection Setting Connected
в этот момент связь появляется на 5 секунд и потом снова дисконект и...
и т.д.
Иногда связь держит долго, сутки и не обрывает, но в в итоге все равно происходит разъеденение и когда оно происходит то тоже может быть на долго :(
Что делать? В чем проблема?
Спасибо.
V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:23
Проблема скорее всего кроется в "плавающих" параметрах физической линии. Попросите провайдера немного понизить скорость соединения и посмотрите за стабильностью работы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:25
спасибо за быстрый ответ
а на сколько понизить примерно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:26
Попросите понизить на четверть от значения реальной скорости.
