Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: DSL500T-VPN
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:17
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
на ДСЛ500Т как я понял есть возможность сделать чтобы он
поднимал впн сам, я настроил пптп но впн не включается.
Подскажите чего не хватает в вашей прошивке что-бы впн
работал с провайдером которова использую я и
можно ли ожидать появления этого в новых версиях
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
Провайдер аист www.aist.net.ru
Приважу настройки из ВПН соединения в windows.
Тип сервера: PPP
Проверка подлинности: MS CHAP V2
Шифрование: MPPE 128
Сжатие: нету
ЛОГИ:
> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
> Modem hangup
> Connection terminated.
# cat /var/log/PPTP_log
anon log[main:pptp.c:279]: The synchronous pptp option is NOT activated
anon log[callmgr_name_unixsock:pptp_callmgr.c:404]: callmgr_unixsock:/var/run/pp
tp/255.255.255.255:192.168.0.1
ar/run/pptp/255.255.255.255:192.168.0.1
anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:164]: call pptp_conn_open()!
anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Contro
l-Connection-Request'
anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:735]: Received Start Control Connection Replyano
n log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:769]: Client connection established.anon log[ctrlp_
rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:852]: Received Outgoing Call Reply.anon log[ctrl
p_disp:pptp_ctrl.c:887]: call pptp_set_link() to send set link info packageanon
log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 15 'Set-Link-Info'
anon log[pptp_set_link:pptp_ctrl.c:998]: success send set link infoanon log[ctrl
p_disp:pptp_ctrl.c:892]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 49
92).
anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:541]: read returned zero, peer has closedano
n log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:276]: Closing connectionanon log[ctrlp_rep:ppt
p_canon log[main:pptp.c:279]: The synchronous pptp option is NOT activated
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:04
В вашем случае клиент PPTP DSL-500T не будет работать по той причине, что данным устройством поддерживаются только протоколы аутентификации PAP и CHAP. Протоколы MS-CHAP и MS-CHAP v.2 не поддерживаются и поддерживаться не будут. Единственный выход - настроить PPTP клиента средствами операционной системы компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
