Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Тормоза в сети с G604T
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 11:10
Господа, надеюсь на вашу помощь в решении следующего вопроса.
Имеется роутер D-Link G604T, прошивка ADSL2+ декабрьская 2005 года.
Стрим-ТВ настроен согласно инструкции.
К роутеру кроме Амины, также подключены два компа по локалке, ноутбук по Wi-Fi и NAS D-Link. Полгода все работало нормально, без проблем.
С недавних пор обратил внимание на дикие тормоза при перекачке данных между компами, подключенными кабелем к роутеру. При задавании размеров пакета от 2кб для ping`а, начинаются провалы. Скорость передачи данных между компами - 20кб/c. Но при этом стоит выдернуть телефонный шнур из роутера, сразу скорость восстанавливается до стандартных значений. Пробовал не вынимая телефонный шнур просто делать disconnect ppp через веб-интерфейс - не помогает, все равно провалы в пакетах и 20кб/c.
Какие есть варианты чтобы вернуть скорость в нормальное состояние без выдергивания телефонного шнура.
P.S. Возможно ошибаюсь, но кажется что проблемы начались после изменения интерфейса Стрим-ТВ (~месяц-полтора назад).
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:44
Дело в том, что multicast трафик распространяется на ВСЕ данного устройства, из за чего это и происходит. Привязка PVC к конкретному порту (как это сделано например в DSL-524T) реализована не будет.
Как альтернативу можно предложить использовать в конкретный момент времени либо доступ в Интернет, либо StreamTV.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:53
Денис, но ведь полгода все работало нормально!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:56
Вы же сами сказали, что изменился интерфейс StreamTV и (как следствие) схема предоставления услуги. Возможно, проблема в этом.
