Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: DSL-504T и MAC адрес
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:22
ЗДрасте.
Просьба не ругать, что есть такая тема.
Знаю что есть, и поиск юзал. ОТВЕТА только не нашел.
СИТУАЦИЯ:
на девайсе написано вот что:
DSL-504T/RU
MAC: 001195 Итд.
S/N: DR6W153001926
Модем работал в филиале нашей организации долгое время.
Привезли, не работает говорят.
Power горит,
Status - нет.
Порт: в который втыкаешься - тот и горит.
Ни по какому IP не обнаруживается. DHCP не работает.
На Reset не реагирует вообще.
Что с ним сделали не признаются.
Скачал утилиту V2.00B01T01.EU.20050630_upgrade
Залил в crash-mode.
Завелся модем.
Скачал и залил 20060522 + конфиг, который с ним шел.
Все шевелится. Отдал обратно.
Привозят снова (причем логи нормально прочитать не могут, поэтому я ничего не понял). Не работает и все тут.
Сносил к оператору. Ибо у меня здесь проверить его негде.
Диагноз оператора: MAC адрес не уникален.
Лезу на Web-интерфейс. Там вот что
Device Information
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
LAN
MAC Address 00:e0:a0:a6:66:70
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0 Pvc1 Pvc2 Pvc3 Pvc4 Pvc5 Pvc6 Pvc7
Status Not Connected
Connection Type pppoe
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Disconnected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 0 0 dB
Line Attenuation 0 0 dB
Data Rate 0 0 kbps
Собственно все понятно. ADSL не подключен итд.
Но почему не тот MAC??
И как его вернуть на место?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:30
И кстати еще. Переводим в режим бриджа.
Там вообще
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:A0:A6:66:70
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:14285 (13.9 kb) TX bytes:56273 (54.9 kb)
Base address:0x2800
# ifconfig br0
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:A0:A6:66:70
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:184 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:15901 (15.5 kb) TX bytes:59248 (57.8 kb)
# ifconfig br1
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
# ifconfig nas0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:52 (52.0 b)
Это нормально???
Особенно про последнее я что-то читал на этом форуме, мол этот адрес то и виден провайдеру,правда без решения проблемы.
Хотя возможно ошибаюсь...
В общем - ХЭЛП! Уважаемый D-Link!
ТОНЕМ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:44
Привозите устройство в сервисный центр - поправим MAC
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:04
Спасибо на добром слове, конечно :)
но я в Ижевске.
Еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:06
Решил проблему сам как смог. MAC адрес сменен! УРА!
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Берем модем, свитч, комп.
2. соединяем их в вышеуказанной последовательности.
3. Ищем где у нас adam2. В моем случае он оказался на 169.254.87.1
4. Выставляем аналогичный IP на компе и маску 255.255.255.0
5. Выключаем модем
6. Набираем в cmd следующее: ftp 169.254.87.1
7. Включаем модем и тут же жмем Enter
8. попадаем на adam2. Логин и пароль "adam2"
9. командуем: quote SETENV maca,XX:XX:XX:XX:XX:XX
где XX:XXитд MAC адрес мопеда на коробке
10. quit, перезагрузка и тырыпыры.
и все!
