Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Режим модема и роутера
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:18
Как настраивается режим роутера в 500T?
И как просто режим модема?
 Заголовок сообщения: Re: Режим модема и роутера
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:37
http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:14
Было бы все хорошо - если бы там был мо провайдер (Укртелеком) крупный на Украине.... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:26
Назовите версию прошивки устройства и тип подключения к оператору (StaticIP, DynamicIP, PPPoE). Поможем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:45
Подключение - PPPoE
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:54
Пошаговая настройка:
Зайдите в WEB интерфейс устройства.
На закладке HOME > WAN пропишите следующие параметры:
PVC - PVC0
VPI - значение, указанное провайдером
VCI - значение, указанное провайдером
Virtual Circuit - Enable
WAN Setting PPPoE/PPPoA
Username - ваш логин (предоставленный провайдером)
Password - ваш пароль (предоставленный провайдером)
Нажмите "Apply".
После этого Tools > System > Save and Reboot.
После перезагрузки устройства убедитесь, что индикатор ADSL горит, снова зайдите в настройки > Status. В графе WAN Status должен иметь значение "Connected" и должна появится информация о полученных IP адресах. Настройка закончена.
Если по каким либо причинам не произошло подключение, приводите лог устройства: Status > Log.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:00
Ну это я и сам догадался :)
У меня пров спрашивает - это работает в режиме роутера или модема?
Как эти режимы устанавливаются (пока что роутер мне ненужен, так как свитч некупил пока) но хотелось бы узнать.
И что такое Virtual circuit (её предназначение) :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:06
Если данное устройство выступает PPPoE клиентом, оно работает в режиме маршрутизатора.
Значение параметра "Virtual Circuit" влияет на то, включен ли этот PVC или выключен. Здесь все просто.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:21
А в режиме модема что? Бридж?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:33
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:32
Спасибо. Теперь даволен вашим оборудованием. :)
