Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-524T
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:11
На модеме поднято два соединения PPPoE.
pvc0 инет
pvc1 локал
На компе выполнил команду
route -p add 10.152.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
Во вкладке Advanced/Routing
connection=PVC1, Destination=10.152.0.0, Netmask=255.255.0.0
Так же для локала Default Route=Disable
Пинг из модема идёт. С компьютера ни одно из соединений не доступно. Так же хотелось бы раздать эти соединени ещё одному компу.
DSL-524T/V3.02B01T01.RU-A.20061215
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:27
Назовите версию прошивки устройства и опишите схему подключения к провайдеру.
Абонентом какого ISP вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 22:48
Провайдер ЦентрТелеком, г. Калуга.
1. Для инета PVC=0, VPI=0, VCI=67, Virtual Circuit=Enable, WAN Setting=PPPoE/PPPoA, Default Route=E, PPPoE Pass Through=E, NAT=D, Firewall=D, IP Control =Dynamic IP, Service Category=UBR
2. Для локала PVC=1, VPI=0, VCI=35, Virtual Circuit=Enable, WAN Setting=PPPoE/PPPoA, Default Route=D, PPPoE Pass Through=E, NAT=D, Firewall=D, IP Control =Dynamic IP, Service Category=UBR
3. Во вкладке Advanced/Routing - connection=PVC1, Destination=10.152.0.0, Netmask=255.255.0.0
4. Во вкладке Home/DNS - DNS Selection= "Use User Discovered DNS Server Only", Preferred DNS Server=10.152.195.4, Alternate DNS Server=62.148.128.22
5. Влкадка ADSL - Modulation Type=ADSL2+ (Annex M)
Log
12:00:48> peer from calling number 00:15:F9:FE:B3:1B authorized
12:00:48> PPPoE Connect with IP Address 10.152.82.130
12:00:48> PPPoE Connection Successfully Established
12:00:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.150.254.155
12:00:48> WAN IP address 10.152.82.130
12:00:48> WAN gateway 10.150.254.155
12:00:48> ppp0
12:00:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
12:00:50> Connect: ppp1 {--} nas0
12:00:52> peer from calling number 00:15:F9:FE:B3:1B authorized
12:00:52> ppp1
12:00:52> WAN IP address 10.52.81.202
12:00:52> PPPoE Connect with IP Address 10.52.81.202
12:00:52> PPPoE Connection Successfully Established
12:00:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.50.254.155
12:00:52> WAN gateway 10.50.254.155
12:04:57> No match for source MAC Address 0x0:0x15:0xf9:0xfe:0xb3:0x1b
Статусы соедиднений
LAN
MAC Address 00:13:46:ff:a9:f5
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type PPPoE
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.50.254.155
DNS Server 10.152.195.4
Default Gateway
Default Gateway 10.50.254.155
LAN
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc1
Status Connected
Default Gateway
В свойствах "Подключение по локальной сети"
1. PPP over Ethernet Protocol
Number of lines (WAN endpoints)=2
2. Протокол Интернета (TCP/IP)
IP-адрес=192.168.1.2
Маска подсети=255.255.0.0
Основной шлюз=198.168.1.1
3. DNS
198.168.1.1
10.152.195.4 (локал)
10.152.195.41 (локал, сечас не рабочий)
62.148.128.1 (инет)
62.148.128.22 (инет)
Route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 80 48 41 08 42 ...... Compex RE100ATX PCI(winxp) Fast Ethernet Adapter
#2 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
10.152.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 18:52
Сотрудники ДЛинк вы где? :(
Вроде всё подробно описал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 11:11
Дайте ссылку на описание настроек оборудования под этого провайдера. Дело в том, что у ISP "ЮТК" используется похожая схема подключения, за одним исключением - на LAN интерфейсе маршрутизатора прописывается "белый" IP.
