Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:31
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:28
Как правильно настроить Virtual server ?
Лично я делаю так: В Lan Clients добавляю ip-адрес web-сервера в лок. сети: 192.168.1.2
Затем: Вкладка Advanced>Virtual server>User>Add>
Rule Name : webserver
Protocol: TCP
Port Start: 8888
Port Map: 8888
Port Map: 80
Port Map End: 80
Apply
Добавляю созданное правило webserver в Applied Rules
Сохраняю изменения и перезагружаю модем, через web-итерфейс
Теперь, набрав адрес http://внешний ip-адрес модема:8888 я должен попасть на свой web-сервер в лок. сети. Но этого не происходит.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:02
Пробовать заходить надо извне, из Интернета, а не из локальной сети модема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:43
Спасибо, уже разобрался
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:51
Вчера вечером попросили посмотреть модем. Был несколько обескуражен, не найдя в его меню слова NAT.
Задача стоит следующая. Все входящие на порт 4899 необходимо перенаправлять на компьютер 192.168.1.2, порт 4899.
Если нетрудно, дайте пошаговую инструкцию, куда зайти, что нажать.
Если я сделаю, как описано в первом сообщении этой ветки, это будет правильно или надо делать по другому?
Бэкап сделан, так что могу смело сносить хоть до нуля и начинать заново. Но увижу модем только вечером, так что проверить прямо сейчас не могу.
Заранее благодарю за помощь.
