Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:30
 Заголовок сообщения: DSL- 504 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:08
Локалка два компа. Подключены через DSL-504
ip получают через DHCP друг друга видят.
dsl настроен как bridge.
с провайдером c первого(192.168.1.2) компьютера нормально устнавливается, со второго(192.168.1.3) невозможно установить соеденение. При соедеинение выдает ошибку: удаленный компьютер не отвечает.
Как настроить что бы могли работать оба компьютера ?
И есть ли документация на русском для данной модели ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:50
Надо настроить соединение PPPoE на самом роутере.
Через Wizard всё очень просто.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:46
И может быть, если я понял правильно суть - добавь удаленные машины в "Lan clients"
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 07:48
Как я понял, надо настроить дополнительное соеденение, помимо brige?
А LAN клиентс адресса автоматически добавляются, как только получают адресс от DHCP
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 09:34
Нет.
Никаких дополнительных соединений не нужно.
Открываешь веб-интерфейс роутера, нажимаешь кнопку Run Wizard (самый просто способ, чтобы по менюшкам не лазить).
Выбираешь там соединение "PPPoE/PPPoA", потом вводишь значения VPI и VCI (их тебе должен сообщить провайдер) свои логин/пароль и всё.
Затем нужно настроить уже имеющееся соединение с компа с роутером.
Если на роутере включен DHCP (автоматическая раздача IP адресов) - то в свойствах TCP/IP обоих компов скавишь "Получить IP адрес автоматически" и аналогично DNS.
Если же DHCP поднимать не хочешь, то вручную в свойствах TCP/IP на компе укажи шлюзом IP роутера, и в качестве DNS - тоже его.
В принципе всё.
Теперь роутер сам будут при включении коннектиться к провайдеру, а компы будут рабоать через него.
Да, соедениение PPPoE на компе запускать больше не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 16:58
ок... это я разобрался, но у этого роутера 504T нет wizarda все только ручками, может не там смотрю конечно... версия прошивки V1.00B02T02.RU.20050923
Просто провайдер в инструкции по настройке указал что настраивать как bridge LLC.
Вообщем спасибо, сейчас попробую :)
проверил ни фига, провайдер разрешает только bridge LLC протокол инкапсуляции если указать другогой тип подключения PPPoE или PPPoA
в статусе пишет disconected
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 19:39
все разобрался можно тему закрывать...
Просто надо было перезагрузить маршрутизатор, причем "ресет алл" не помог... настроил PPPoE соеденение, сохранил все, соеденения не было, выключил питание, включил появился коннект, в логах тоже все нормально :)
