Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: DSL-524T: virtual server disappears
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:19
(Сразу скажу: Save and Reboot я нажимать не забываю, и делал это в разных браузерах. Нет ли возможности сделать то же самое из командной строки для верности? Хотя другие настройки сохраняются вполне.)
ТАК ВОТ: Настройки виртуального сервера испаряются начисто. Т.е., правила остаются, но их соответствие ip-адресам - исчезает (неважно, правила пользовательские или встроенные). Некоторое время живут, а потом - увы.
Случается это то ли в момент отключения компьютера (именно компьютера: сам свич я не выключаю и не перезагружаю без надобности), то ли в момент рестарта pppoe, когда провайдер меняет ip-адрес, то ли...в общем, к утру настроек нет. Прошивка V2.00B01T01.EU-A.20060214. Два клиента 192.168.1.4 и .5 :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:25
Обновляйте прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:41
Спасибо, попробую. Страшновато. Авангард (СПб) работать не перестанет? :)
Кстати, после reboot настройки все волшебным образом восстанавливаются. Так что записывать он их записывает, только в процессе работы теряет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 20:03
И ещё. В другом объявлении
viewtopic.php?t=13561
сказано, что при апгрейде до ADSL2+ надо использовать спец. утилиту,
причем для каждого модема она своя. Но сказано это про 504T,
стало быть, и утилита - не для 524T.
Так можно ли апгрейдить 524T через web-interface? :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:32
Прошивка для DSL-524T обновляется только через WEB интерфейс.
