Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: 500T+radmin+стрим
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:59
Ситуация такая,хочу залезать на дом.комп с работы,какой надо указывать IP(куда стучусь) в настройках radmin,если как я понимаю он динамический на стриме,и потом что и где надо пробить в 500t,чтобы он меня пропускал,есть предположение что рабочий IP,а в какой в кладке и какие еще параметры надоуказать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 11:59
Нужно пробросить определенные порты. Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:13
Номер прошивки точно не помню,но она за 2006 год ADSL2+
Расскажите подробнее какие порты и куда прописывать и на какой IP все же стучаться радмину?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:22
надо понимать модем настроен "в режиме роутера"? тогда так
Radmin работает через TCP порт 4899.
В "виртуальных серверах" надо указать этот порт и что он идет на IP адрес твоего компьютера. Впринцыпе там должно бять понятно как это сделать.
С динамическим IP сложнее - лучше использовать dynamic dns (DDNS).
то есть:
1.получить доменное имя, зарегистрировавшись например на dyndns.org
будет чтото типа myname.dyndns.org. Его и пишем в radmin.
2.настроить поддержу DDNS в модеме, чтобы при получении нового IP он сообщал его на dyndns.org.
у меня все это работает, но прошивка на модеме "альтернативная", поэтому очень подробно рассказать не могу.
