Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Лог соединения ADSL в DSL-504T.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 21:28
Девайс с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060522.
Не перепрошивал, была изначально.
Всё работает нормально, все параметры при изменении нормально сохраняются и т.д., но есть одна небольшая проблема.
А именно: как-то странно ведётся лог соединения ADSL.
В логе постоянно это:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:34> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:34> peer from calling number 00:11:5C:BA:E6:1B authorized
Все IP (его самого, шлюза, DNS - указываются правильно.
Вот только дата - постоянно 1-е января.
Синхронизация времени в роутере настроена на время на компе.
(В данный момент в разделе "Tools > Time" указано "Local Time 12/20/2006 22:27:00 ", т.е. всё правльно.)
Не особо это беспокоит, но всё-таки интересно, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Лог соединения ADSL в DSL-504T.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 01:17
время теряется после перезагрузки?
дык в модеме нет часов на батарейке.
Потому часы идут только если его не выключать.
ну или ставить сервер с которого надо брать время
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 20:39
Как-то даже не подумал об этом..
Ну всё, прошу закрыть тему.
