Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Настройка 500Т в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:29
Помогите пожалуста настроить. Прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 и вебменю отличается от того, что на диске.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 12:27
Назовите тип подключения к вашему оператору (StaticIP, DynamicIP, PPPOE).
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Ткая же беда
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 02:05
D-Link DSL-500T Работает только через мост, ни как немогу настроить роутер.... (не нравится мне подключать каждый раз )
До этого был модем такой же D-Link DSL-500T но с прошивкой 2004 года работал без багов, пока не умер, поменяли дали другой с прошивкой ADSL2+, теперь маюсь второй день.
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Connection Type pppoe
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 10:34
В WEB интерфейсе устройства:
Home > WAN
Указываете параметры VPI, VCI,
Virtual Circuit - Enable
WAN Settings - PPPoE/PPPoA
После этого указываете username/password, нажимаете Apply > Tools > System > Save and Reboot.
 Заголовок сообщения: Никак
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:26
К сожалению не помогло, модем вообще перестал соединятся
Хочется выйти в меню, указанное в инструкции, а компьютер не хочет переходить в режим "Получить IP адрес автоматически" в окне протокол интернета TCP/IP
Может есть ещё какая тонкость
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 13:21
Каким образом настроено сетевое подключение на компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:10
На компьютере настроен ip-адрес из подсети 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 (подключение бриджем)
Если сделать "Получить IP адрес автоматически" в окне протокол интернета TCP/IP сеть рвётся - пишет подключение ограничено или отсутствует, не может получить сетевой адрес.
То есть проблема с сервером DHСР
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:24
Вот и меня тоже самое. Делал все как в настройках для DSL2 но модем работает только в режиме моста, а downgrade делать отказывается. (ps в режиме PPOE в окошке STATUS адрес LAN 192.168.1.1 хотя я так понял должен быть другой)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:30
Совсем забыл добавить что оператор ВТ Н.Новгород.
