Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: D-Link 500T & CBR-PCR
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 23:45
Общее устройство соеднинений:
VCI 35 - общее интернет соединение, скорость 128кбит/с, необходимо сделать гарантированную полосу (ограничить скорость на PVC примерно до 128)
VCI 37 - локальная сеть - вся остальная полоса линии. Её ограничивать не надо.
Причина попыток - как только по 37 VCI начинается плотная передача данных (с сильной загрузкой канала) пинги по VCI 35 резко поднимаются.
Что пытался делать... ATM Service Category -> CBR
PCR пытался выставлять различные значения. Я так понял там измеряется в ячейках/сек (ячейка = 53байта). Ни при каких значениях скорость соединения не меняется никак. Т.е. эффекта от якобы ограничения - ноль. Я так понимаю это баг, потому что Peak Cell Rate при Custom Bandwidth Rate должна влиять на скорость, хотя бы как то.
Подскажите, как ограничить скорость на DLink500T? Прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 (вроде самая свежая без AnnexM).
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:29
Дело в том, что данные параметры действуют только для Upstream потока. Причем на DSLAM также должен приоритезироваться входящий трафик. Для того, чтобы разделить полосу пропускания между двумя PVC (для Downsteam потока), нужно настраивать QoS на DSLAM.
С уважением, Давыдов Денис.
