Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 06:36
Имеется:
1. ноутбук Toshiba Satellite P25 с предуставновелнной XP Home Edition SP 1
2. Модем DSL 200i USB
Проблема:
1. Первая и единственная. Модем не хочет начать работать.
Итак, по порядку. Ставлю драйвера (что с прилагающегося диска что с вашего сайта v07_0424.exe) Делаю все по инструкции, после перезгрузки, просит воткнуть USB кабель, чтобы продолжить установку. Втыкаем, начинает искать утсанавливать. Вдруг лампочка питания на модеме гаснет на дойдя до завершающей фазы установки.
В итоге модем появился в системе (device manager) но НЕ РАБОТЕТ ( This device cannot start. (Code 10) ).
И так постоянно, что только не пробовал. Облазил все форумы западные. Все ссылаются на проблему XP и USB все возможные фиксы поставил (да вообщем-то в SP1 они уже исправлены итак) пробовал играться с Power Management USB Root Hub. Безрезультатно. Модем не работает!!!!
Беру другой ноутбук (IBM Think Pad + Windows 2000 SP2) все встает на ура с первого раза с драйверами с диска.
Уж не знаю что мне делать.... На USB в Toshibe не жаловался раннее, всякие девайсы к нему подключались уверено...
Как быть и что мне делать... Из сил уже выбился :(((( несколько дней мучаюсь! Подскажите, может кто что знает...
сетовать на питание ноутов USB я не стал бы (специално привел пример с другим ноутом)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 13:30
IP-PBX member
1-у и единственное! Научиться пользоваться поиском на форуме!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 20:24
Какой отличный ответ. Если сказать больше нечего, то лучше проходи себе мимоТы сам то им пользовался?
Я вот его перед написанием этого поста внимательно его (и поверь мне, многие другие) иузчил и подобной проблемы и ее решения мне еще не попадалось на глаза! Кроме сетования на XP и ее проблемы с USB устройстваими с соединением на высокой скорости и советами поменять модем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 09:42
IP-PBX member
1. Я с вами на брудершафт не пил, чтобы на "Ты" меня называть.
2. http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... hlight=usb
в поиске ввел usb
смысл вообще в том что надо ставить патч на win xp, тк у нее траблы при работе с usb устройствами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 12:34
в поиске ввел usb
1. Прошу прощение за мою фамильярность, не хотел Вас этим панибратсвом обидеть :))))
2. Спасибо за ответ. Я видел это сообщение в форуме. Борлее того у меня это обновление уже стоит, к сожалению не помогло, хотя я тоже очень надеялся, когда увидел его на windowsupdate.mircosoft.com...
Проблема видимо именно в моей аппартной/программной конфигурации системы... в которой уже нет ни сил, ни времени разбираться...
Вообщем я решился уже покупать другой модем (на сей раз Ethernet или Wi-Fi). Без нормального интернета не могу более, работа не позволяет :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2004 06:05
nailz писал(а):
Имеется:
Проблема:
Про это было здесь http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopi ... light=200i
Так же обсуждаось на форуме www.ixbt.com
Кстати я обратился к производителям, они утверждают что все USB в ноутбуках имеют стандартные характеристики по питанию - 500ma, что должно быть достаточно для 200i. Но проблема остается.
Ради любопытства: какое напряжение на порте при ситуации, когда лампочка питания гаснет ? Ради науки шнуром можно пожертвовать :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2004 19:16
:idea: Я сдался. Но диагноз поставили
Последняя информация после очередных попыток настройки модема, что именно этот D-LINKовский модем аппаратно конфликтует с USB чипсетом моего ноута (он вроде как mitac-овский). Так или иначе, но вопрос решен в пользу покупки Ethernet modem/router DSL-500T. Который соверешнно замечательно установился и работает :) И стоил всего на 8$ дороже DSL-200i =)
