Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:09
Боброго дня всем!
Имеется проблема с настройкой DSL-G604Т.
Ранее у меня был 300-ый модем, который напрямую втыкался кабелем в комп, настроен не помню как, но при необходимости я нажимал кнопку ШАРИНГ и оказывался доступным для инета как по фтп так и по хттп, естественно предварительно в апаче изменив порты. стрим же хад хитрый...
Теперь у меня есть воможность юзать для инета и ноут по вайфаю, но не могу найти в документации настройки, что б мне было такое же шаринговое счастье как и в 300-ом. Пока модем сам мне назначает айпишники а в настройках компа у меня стоит DHCP я имею айпишник отличающийся от внешнего.
Возможно ли это осуществить, расшариваться? Как правильно настраивать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 18:50
up?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:20
Посмотрите тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:30
Спасибо. Похоже что онро, но пока не удается.
Можете пояснить "Рассмотрим создание Виртуального сервера на примере приложения radmin."
что такое radmin и почему там такие странные порты стоят?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:34
Это порты для radmin. Вам нужны 80 и 21, http и ftp соответственно. Их можно найти в разделе Servers
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:39
Ха! в том то и дело, что мне нужен 81-ый порт. к примеру.
Потому как 80-ый закрыт стримом :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:28
Ну так ставьте 81, никто ж не запрещает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 09:37
Может я что-то не так делаю?
Посмотрите плз.
Сначала я дал принудительно компу айпишник
В закладке ЛанКлиент (в модеме) прописал клиента
Хостнейм пробовал менять... или я пишу что-то не то или...
Добавил...
Добавленному прописал порты
Далее сохранил и рестартнул модем.
Все правильно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:40
Все правильно, но в этой конфигурации Web-сервер на Вашей машине должен ожидать подключений на 81-м порту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:51
вроде заработало. пасибо большое
странно, что я сам не могу этого видет, а из инета видно
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:19
а если мне нужно заюзать несколько портов ия напишу portstart 20, port end 100 , какой мне стаивть portMap?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:58
спасибо.
В качестве Port Map нужно прописать тот порт, на котором РЕАЛЬНО работает ваш сервер.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:03
спасибо.[/quote]
В качестве Port Map нужно прописать тот порт, на котором РЕАЛЬНО работает ваш сервер.[/quote]
Хм...
так http у меня на одном висит а FTPбудет на другом ... как тогда быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:05
forum604 писал(а):
спасибо.
Хм...
Создать для FTP новое правило!
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:09
вроде начинаю понимать. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
