Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: DSL-524T
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 01:50
Проблема в следующем. Настроил сеть с режимом маршрутизатора РРРоЕ. Все пучком, вот только из-за постоянного подключения к нету трафик съедается в момент.
Подключил в режиме моста, все ОК, но при этом железяки в сети друг друга не видят. И даже не пингуют, хотя при входе в сам DSL-524T он раздает разные IP и всех их отобрадает. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524T
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 10:27
Отключите службы обновления, если используется Windows. Также проверьте компьютер на наличие вирусов. Сам модем никакого трафика не генерирует.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:46
Вопрос не в этом, а в том, можно ли настроить внутреннюю сеть при работе девайса в режиме моста?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:22
В таком случае доступ в Интернет будет иметь лишь одна машина в локальной сети, на которой настроен PPPoE клиент.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 22:14
У меня такойже модем, настроен роутером, соединение в always on, но наюлюдаются частые дисконнекты, вот лог, можно ли по логу определить причину ? Мне в моей техподдержке сказали что дисконнекты могут быть причиной изменения характеристик линии, и модем чтобы подстроится под эти харектиристики рвет связь...
спасибо
Dec 15 19:19:37> Saved Session ID: 0
Dec 15 19:19:37> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 6a62 nas0 0x1000d388
Dec 15 19:19:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 19:19:57> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 19:19:57> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 19:19:57> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 19:19:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 19:19:57> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 19:20:00> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 19:20:00> secondary DNS address 193.232.248.2
Dec 15 19:25:40> DSL Carrier is down
Dec 15 19:26:00> DSL Carrier is up
Dec 15 19:26:06> PPPD Terminated Through Signal
Dec 15 19:26:06> Connection terminated.
Dec 15 19:26:06> Doing disconnect
Dec 15 19:26:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 19:26:10> DSL Carrier is training
Dec 15 19:26:20> DSL Carrier is down
Dec 15 19:26:40> DSL Carrier is up
Dec 15 19:26:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 19:27:10> Got connection: 3765
Dec 15 19:27:10> Saved Session ID: 0
Dec 15 19:27:10> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 3765 nas0 0x1000d388
Dec 15 19:27:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 19:27:31> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 19:27:31> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 19:27:31> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 19:27:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 19:27:31> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 19:27:34> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 19:27:34> secondary DNS address 193.232.248.2
Dec 15 19:28:40> DSL Carrier is down
Dec 15 19:29:00> DSL Carrier is up
Dec 15 19:29:06> PPPD Terminated Through Signal
Dec 15 19:29:06> Connection terminated.
Dec 15 19:29:06> Doing disconnect
Dec 15 19:29:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 19:29:26> Got connection: 1166
Dec 15 19:29:26> Saved Session ID: 0
Dec 15 19:29:26> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 1166 nas0 0x1000d388
Dec 15 19:29:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 19:29:47> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 19:29:47> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 19:29:47> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 19:29:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 19:29:47> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 19:29:50> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 19:29:50> secondary DNS address 193.232.248.2
Dec 15 19:49:10> DSL Carrier is down
Dec 15 19:49:40> DSL Carrier is up
Dec 15 19:49:46> PPPD Terminated Through Signal
Dec 15 19:49:46> Connection terminated.
Dec 15 19:49:46> Doing disconnect
Dec 15 19:49:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 19:50:07> Got connection: 866c
Dec 15 19:50:07> Saved Session ID: 0
Dec 15 19:50:07> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 866c nas0 0x1000d388
Dec 15 19:50:07> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 19:50:27> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 19:50:27> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 19:50:27> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 19:50:27> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 19:50:27> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 19:50:30> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 19:50:30> secondary DNS address 193.232.248.2
Dec 15 20:32:10> DSL Carrier is down
Dec 15 20:32:30> DSL Carrier is up
Dec 15 20:32:36> PPPD Terminated Through Signal
Dec 15 20:32:36> Connection terminated.
Dec 15 20:32:36> Doing disconnect
Dec 15 20:32:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 20:32:57> Got connection: 7478
Dec 15 20:32:57> Saved Session ID: 0
Dec 15 20:32:57> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 7478 nas0 0x1000d388
Dec 15 20:32:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 20:33:25> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 20:33:25> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 20:33:25> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 20:33:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 20:33:25> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 20:33:28> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 20:33:28> secondary DNS address 193.232.248.2
Dec 15 20:40:30> DSL Carrier is down
Dec 15 20:40:50> DSL Carrier is up
Dec 15 20:40:56> Connection terminated.
Dec 15 20:40:56> Doing disconnect
Dec 15 20:40:56> PPPD Terminated Through Signal
Dec 15 20:40:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 20:41:16> Got connection: bb7a
Dec 15 20:41:16> Saved Session ID: 0
Dec 15 20:41:16> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 bb7a nas0 0x1000d388
Dec 15 20:41:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 20:41:37> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 20:41:37> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 20:41:37> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 20:41:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 20:41:37> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 20:41:40> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 20:41:40> secondary DNS address 193.232.248.2
Dec 15 20:50:20> DSL Carrier is down
Dec 15 20:50:40> DSL Carrier is up
Dec 15 20:50:46> PPPD Terminated Through Signal
Dec 15 20:50:46> Connection terminated.
Dec 15 20:50:46> Doing disconnect
Dec 15 20:50:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 20:51:17> Got connection: 6d7d
Dec 15 20:51:17> Saved Session ID: 0
Dec 15 20:51:17> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 6d7d nas0 0x1000d388
Dec 15 20:51:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 20:51:40> DSL Carrier is down
Dec 15 20:52:10> DSL Carrier is up
Dec 15 20:52:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 20:53:50> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Dec 15 20:53:50> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Dec 15 20:53:50> Doing disconnect
Dec 15 20:53:50> System Call Error
Dec 15 20:53:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 15 20:54:47> Got connection: 8c7e
Dec 15 20:54:47> Saved Session ID: 0
Dec 15 20:54:47> Connecting PPPoE socket: 00:15:2c:97:90:19 8c7e nas0 0x1000d388
Dec 15 20:54:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Dec 15 20:55:07> WAN IP address 86.57.138.193
Dec 15 20:55:07> PPPoE Connect with IP Address 86.57.138.193
Dec 15 20:55:07> PPPoE Connection Successfully Established
Dec 15 20:55:07> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.209.213.109
Dec 15 20:55:07> WAN gateway 82.209.213.109
Dec 15 20:55:10> primary DNS address 82.209.213.60
Dec 15 20:55:10> secondary DNS address 193.232.248.2
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:55
Очень может быть. Нужно попросить оператора немного понизить скорость на вашем порту, увеличить время задержки и т.д. Можно добиться стабильной связи тонкой настройкой ADSL профиля на DSLAM
