Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 09:48
Здравствуйте.
Есть вопрос по подключению DSL-604+ к Cisco 6260 IP DSL Switch.
Все осложнено тем, что оборудование расположено в разных местах, сложности с доступом к оборудованию (режимный доступ охрана) и нет возможности экспериментировать с настройками DSL-604+ и Cisco 6260 IP DSL Switch.
DSL-604+ планируется использовать для подключения LAN и WLAN (Wi-Fi) пользователей к интернет через ADSL. Для этого LAN и WLAN пользователи получают адреса из частного диапозона (например 192.168.10.0), а на DSL-604+ настраивается NAT на статический IP-адрес (212.32.X.Y), выданный провайдером.
У провайдера установлен Cisco 6260 IP DSL Switch. На DSL порту Cisco 6260 настроено Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483). При этом если на DSL-604+ настроить Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483), то ADSL линия работает. Но поскольку режим Bridge, ADSL (WAN) порту DSL-604+ нельзя присвоить IP-адрес 212.32.X.Y, выданный провайдером и настраивать сотвественно NAT для LAN и WLAN пользователей.
Вопрос 1. Возможно ли использовать NAT и DHCP? Задав адрес 212.32.X.Y на интерфейсе LAN. Включить DHCP: 192.168.10.2...192.168.10.31 и включить NAT на LAN интерфейс - IP-адрес 212.32.X.Y.
Вопрос 2. Поддерживает ли DSL-604+ в новых, существующих firmware режим Routed Ethernet over ATM (RFC 1483)? В этом случае IP-адрес 212.32.X.Y, выданный провайдером я назначу ADSL порту.
По информации от Cisco, Cisco 6260 IP DSL поддерживает терминацию на DSLAM'е протоколов Bridged и Routed Ethernet over ATM (RFC 1483) и не поддерживает терминацию протоколов Classical IP over ATM (RFC 1577), PPP over ATM protocol (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC 2516)
Кто сталкивался с подобной конфигурацией или имеет возможность смоделировать ее, то прошу помочь.
С уважением, Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подключению DSL-604+
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 13:07
Sergey Mikhaylov писал(а):
Здравствуйте.
604+ надо настроить на инкапсуляцию Bridged Ethernet over ATM, в окошке Bridge -> Disabled ,Def. Route->Enable, IP -> 212.32.X.Y, выданный провайдером и указать ост. параметры, данные провайдером. И настроить НАТ.
