Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:33
 Заголовок сообщения: DSL-300T не пускает в интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 09:16
Модем подклченный через роутер не дает доступа в интернет.
Успешно коннектится, получает от провайдера ip. А удаленные серверы не пингуются (ни по адресу, ни по ip). Если исключить роутер, то все тут же начинает работать. Если после этого вернуть роутер на место, то все продолжает работать нормально.
При перезагрузке роутера или компьютера доступ в интернет сохраняется, а при перезагрузке или дисконнекте модема все приходится начинать сначала.
При этом панель управления модемом все время доступна. То есть модем не висит.
Роутер подключен к модему по static IP.
Провайдер - Авангард. Настройки модема выставлены в соотвествии с рекомендациями на вашем сайте.
Прошивка: V2.00B01T01.EU.20050606
Так выглядит лог:
Jan  1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan  1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:12>  starting on port 80
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:01:51> Got connection: 5100
Jan  1 12:01:51> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:01:51> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:fd:a1 5100 nas0 0x1000d388
Jan  1 12:01:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:01:53> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 12:01:54> WAN IP address 89.110.20.16
Jan  1 12:01:54> WAN gateway 89.110.20.1
Jan  1 12:01:54> primary   DNS address 213.158.0.6
Jan  1 12:01:54> secondary DNS address 213.158.0.3
Jan  1 12:01:54> PPPoE Connect with IP Address 89.110.20.16
Jan  1 12:01:55> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:01:55> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Подскажите, как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 09:33
Роутер-то как зовут?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 10:39
linksys WRT54GC
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 10:47
Ну судя по логам, соединение модем устанавливает.
А в режим бриджа пробовали переводить? И коннектить уже роутером?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:22
Нет. Не пробовал - вечерком проверю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 19:08
Спасибо за совет: в режиме моста все отлично заработало.
Теперь остался вопрос: как в режиме bridge попасть в админку модема? :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 04:09
Никак. Только путем перетыкания его в общий хаб или сетевушку. Либо открыть удаленное администрирование и выставить его наружу. Ну и заходить уже с внешнего IP. Имеет смысл при статическом IP, либо при известном диапазоне динамических. Как с этим дело обстоит у 300T - не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 09:15
Judge писал(а):
Никак.
Ясно. Спасибо!
Будем жить так...
