Текущее время: Чт ноя 05, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить ADSL 562T?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 04:30
До начала использования цифровой абонентской линии доступ в интернет осуществлялся через обычный модем. Программа "Ил-2 Забытые сражения" легко устанавливала связь с серверами, но связь была очень низкого качества с потерей пакетов.
Подключился к "Web Stream", город - Чита. Тип соединения - bridje.
Страницы Web-сайтов - загружаются, электронная почта - работает. Интернет-сревера "Ил-2" - пингуются, программы-коннекторы (Il2conect, HiperLobbi) показывают количество игроков на серверах, версию программного обеспечения и другую информацию о сервере. :)
Но при попытки запустить приложение - :( сервер сообщает о ращрыве соединения, причина - "time out".
Помогите, пожалуйста: КАК ПРАВИЛЬНО настроить ADSL 562T.
Пробовал в настройках отключать FireWall - результат тот же.
Трудно делать то, чего не умеешь. Долго учиться тому, чего не знаешь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:59
Приложение это в работе использует UDP протокол, порты 21000-21003.
Найти информацию в ФАКе пока не получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:12
Почитай - что такое Вирт. Сервер или проброс портов
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:38
Почитал, но у DSL 562T нет функции "виртуального сервера" .
При попытке настроить "Port Forwarding" выдаёт - ошибка на странице.
Хотя если отключить использование Файервола и NAT (а я пробовал это делать), то всё равно не получается установить связь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 07:35
Проблема устранил. ПОмогла переустановка драйверов модема + переустановка компонентов сетевого оборудования!! :).
Хотя, конечно и провайдер был поставлен об этом в известность.
cron
