Текущее время: Чт сен 03, 2026 22:06
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:55
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?
Установил DSL-G804V вместо DSL-G604T. Настроил тот же частотный канал, такие же настройки шифрования, установил ту же антенну, но с G604T WiFi работает идеально, а с G8804V пропадают пакеты. Когда компьютер стоит под антенной все нормально, когда компьютер стоит в соседней комнате, то при выполнении команды ping 192.168.1.1 могут пройти все пакеты, может пройти половина, а могут быть потеряны все сто процентов. При этом почти всегда наблюдается большая флуктуация времени прихода пакетов.
Что делать не знаю. Проблема осложняется тем, что в отличии от G604T в новом устройстве через web interface нельзя настроить ни уровень сигнала, ни зашитный интервал ни другие параметры радиопередатчика.
Использую DSL-G804V c прошивкой 1.00.05.ds2.zip, стандартные настройки + настройки для Стрим ТВ + включен DHCP, статически заданы IP адреса для известный устройств, для неизвестных адреса не выдаются.
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:41
а зачем включен DHCP для стрим ТВ это как раз надо выключать и давать статику на машинки
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 22:26
DHCP включен, т.к. в сети приходится использовать служебный ноутбук, а менять в нем каждый раз настройки проблематично.
Поэтому, DHCP включен, в нем задана статическая таблица адресов для известных клиентов, а для неизвестных выдача адреса запрещена.
А что вы можете сказать по поводу настройки точки доступа?
