Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: DSL- 500T + WebPlus SPB
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 19:10
Здравствуйте! У меня DSL-500T FW- V2.01B01T01.RU.20060620 залил без проблем (на последней V1.... были сплошные обрывы связи), а потом появилась неразрешимая, даже с помощью техподдержки проблема- к интернету подключаться модем не желает. На сайте настройки для Wplus только для V1...; Модем выдаёт:
Device Information
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
LAN
MAC Address 00:15:e9:48:00:32
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type static
IP Address 195.131.124.xxx
Default Gateway 195.131.124.1
DNS Server 194.8.160.90
Ping Test
Ping Result :
PING 194.8.160.90 (194.8.160.90): 64 data bytes
72 bytes from 194.8.160.90: icmp_seq=0 ttl=125 time=20.0 ms
72 bytes from 194.8.160.90: icmp_seq=1 ttl=125 time=10.0 ms
72 bytes from 194.8.160.90: icmp_seq=2 ttl=125 time=10.0 ms
--- 194.8.160.90 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 10.0/13.3/20.0 ms
Connetions
IGMP Proxy Pvc0 Disabled
при PING через widows- узел недоступен;
Diagnostic Test
The diagnostics feature executes a series of test of your system software and hardware connections. Use the feature when working with your ISP to troubleshoot problems.
Virtual Circuits : Pvc0
OAM Type : F4
This Page is used for performing diagnostics on the system.
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping PASS
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server PASS
Diagnostic Test
OAM Type : F5
Testing ATM OAM segment ping PASS
View Log
View Log displays the activities occurring on the DSL-500T .
page 1 of 1
Time Message
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:09:20> DSL Carrier is up
Насколько я понимаю дело в настройках, а на сервере их нет, support wplus разводит руками. Помогите
Georg
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:35
Господа! Ничего не понимаю! При всех вышеуказанных параметрах при очередной попытке подключить вдруг заработал интернет через DSL 500T( Пока он не работал- Пришлось вновь ставить ZYXEL OMNI USB EE)
Georg
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:00
То, что некоторые тесты OAM заканчиваются провалом - ничего страшного, скорее всего эта опция отключена на DSLAM. Что касается подключения к провайдеру, то оно проходит успешно (судя по приведенному вами логу):
Проверьте настройки сетевого подключения на компьютере (прописаны ли шлюз/DNS).
С уважением, Давыдов Денис.
