Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: настройка модема 504Т для p2p
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 19:48
Хотел пропросить совета по поводу того, что слетало правило по переброски портов на компьютер для p2p... создавал Advanced -> Virtual Server, группа user, add:
Protocol: TCP,UDP,
Port Start: 1777
Port End: 1777
Port Map: 1777
добавлял в Applied Rules, затем сохранял Tools -> System -> Save Settings and Reboot the System...
но частенько она слетала после запуска компа, приходилось добавлять её заново... думаю проблема в том, что я неправильно делал настройки относительно ипа, динамический, а не статический... просто я ламобот :cry: я не могу разобрать, где прописываются внутренние ипы (192.168.1.2-...) и внешние ( у меня pppoe, там же динамический ип)....
но теперь вообще дошёл до ручки... даже правило создать не получается.. нажимаю apply, а правило не создаётся...
Как откатить все настройки на дефолт... чтоб не было старых косяков... и создать правильно правило для p2p.. и вообще подключение по pppoe... ?? :oops:
ЗЫ ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050630
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Downstream 16379
Upstream 1251
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 20:49
нажал Tools-System-Restore
затем прописал все внимательно:
1) http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_67.php
2)
DSL-504T
Настройка модема
В первую очередь вам надо настроить переброску одного TCP и одного UDP портов с модема на компьютер, где будет запускаться клиент (это нужно сделать для каждого компьютера, используя разные порты). Для этого вам надо:
Зайти браузером на адрес устройства (по-умолчанию это http://192.168.1.1/), ввести пароль и перейти на закладку Advanced -> Port Forwarding или Advanced -> Virtual Server (в зависимости от версии прошивки)
Создание правила
Проброс портов или Port Forwarding
Перейти в группу правил User и создать правило (Add):
Protocol: TCP,UDP
Port Start: <любой выбранный вами из диапазона (1024;65535), для определённости дальше будет использоваться 1777>
Port End: 1777
Port Map: 1777
Вернитесь на закладку Advanced -> Port Forwarding или Advanced -> Virtual Server (в зависимости от версии прошивки), выберите соединение, IP-адрес компьютера в вашей домашней сети, на котором будет запущен клиент, и добавьте только что созданное правило в Applied Rules.
Сохраните настройки: Tools -> System Commands -> Save All или Tools -> System -> Save Settings and Reboot the System (в зависимости от версии прошивки).
Примечание 1 Переброска портов будет работать только при установленной галочке Firewall в настройках соединения.
Примечание 2 Желательно использовать статическую адресацию, ибо в противном случае при изменении адреса вашего компьютера придётся изменять правило на модеме.
[править]
Настройка клиента
Настройка клиента P2P
Далее вам надо настроить клиент. Описание будет приводиться на примере [[UKCable++]] 0.674[D].
Запустите клиент, на закладке Файл (File) -> Настройки... (Settings...) -> Connection settings вам нужно выбрать Firewall with manual port forwarding
В поле External / WAN IP необходимо вписать ваш IP-адрес
Поставьте галочку Don't allow hub/UPnP to override
В качестве портов впишите 1777
Сохраните настройки и перезайдите на хаб (CTRL+R или File->Reconnect)
всё удалось... но не качает в п2п :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 23:20
роутер меняет ип.. зачем? каг его жёстко привязать?
щас прописал по правилу на несколько ипоф.. 192.168.1.2 -192.168.1.4 работает... скачки в п2п идут.. но чувствую завтра утром при старте компа будет опять новый ип :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:01
ADvanced->Lan Clients
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 01:23
неисчерпывающий ответ...
вот щас зашёл... опять правило слетело.. пришлось вручную добавлять...
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 22:48
После установки последней прошивки с ADSL 2, тоже постоянно слетают правила. Пока нашел такой выход, сохранил конфиг и когда после очередного слета, правило снова невозможно добавить - загружаю сохраненные настройки.
Есть вопрос:
Пользуюсь emule 0,47c. В настройках программы выставлен лимит соединений/источников – 300. В роутере создано правило. Статус соединения - High ID. Проблема вот в чем, при скачивании файла есть глюк с кол-вом источников – их очень мало 20-30. Когда вместо 504T подключил zyxel omni adsl – количество источников существенно возросло до 300. Данная проблема была и на старой прошивке. Это как-то решаемо?
