Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: NAT на DSL-G804V в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:40
Попалась вот такая девайсина ... ADSL идет только в режиме моста (bridge), облазил весь интерфейс, не нашел как поднять NAT, хелп ругается сразу вида "если вы погасили NAT в настройках WAN то дальше ловить удачу безполезно". А как бы NAT в бридже гасится сразу по умолчанию.
может я чего-то не нашел в настройках ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:33
NAT в режиме bridge отключается автоматически. На то он и мост.
Опишите настройки устройства, версию прошивки, тип подключения к провайдеру (StaticIP, DynamicIP, PPPoE) и задачу, которую нужно реализовать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 20:40
статик IP, фейк, но это не важно. задача, раздать в локаль 192.168.1.1 (gw к примеру в локали), инет по ADSL, то бишь NAT между WAN и LAN
поднимали не единожды подобное и на зикселях, динамиксах, сименс модемах. эти модемы когда ставишь в бридж оставляют возможность конфигурирования NAT.
настройки VPI/VCI, DHCP (не важно), по сути все это только и можно настроить в бридже, WiFi конфиг тоже не важен
версию прошивки, сорри, пишу уже из дома, глянуть версию фирмварь не могу
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:16
заработало после смены прошивки на последнюю 1.00.05 при установленном ISP MPoA (там есть настройки статик IP)
на предидущей прошивке 1.00.04 даже при установке ISP MPoA вместо бриджа, NAT не работал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
